H. G. schrieb:
> Hallo! Ich stehe vor dem Problem, dass ich eine Tastenauswertung machen
> muss, wo ich die Signale (den Tastenwert) über Funk bekomme.
Ändert ja am Prinzip nichts.
> gesendet. Auf der Empfangsseite muss ich nun eine Auswertung machen, die
> erkennen soll ob die Taste betätigt wurde. Einmal drücken = OFF, ein
> weiteres mal = OFF usw.
ALso. Wenn ich in Gedanken aus dem zweiten OFF ein ON mache, dann hast
du wahrscheinlich das gleiche gedankliche 'Problem', wie so viele vor
dir:
Du unterscheidest nicht zwischen
* ist eine Taste gedrückt
* wird eine Taste jetzt, genau in diesem Moment, gedrückt.
Das sind 2 verschiedene Dinge.
Das erste erlebst du zb bei einem Rollo. Solange du den Taster
niedergedrückt hältst, fährt das Rollo. Lässt du los, bleibt auch der
Motor stehen.
Das zweite hast du zb bei einem Garagentor. Du drückst einmal drauf und
der Motor setzt sich in Bewegung. Du drückst nochmal drauf und der Motor
bleibt stehen.
Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass im zweiten Fall
der Taster auch wieder LOSGELASSEN werden muss, ehe dann das nächste
Niederdrücken eine nächste Aktion auslösen kann.
