Hallo, hat schon jemand eine DCF77-Empfängerschaltung selbst implementiert? Ich möchte wenn möglich auf die Ferrit-Antenne verzichten, sofern man es gleich gut/schlecht auch im eigenen Layout umsetzen kann, also quasi mit einer PCB-Antenne anstatt der Ferrit-Antenne. Ist das praktikabel machbar oder wird's eher schlechter und man sollte daher doch lieber ein DCF77-Modul mit Ferrit-Antenne verwenden? Ralf
Ralf schrieb: > also quasi mit einer PCB-Antenne anstatt der Ferrit-Antenne. Bei der Frequenz (77,5kHz) geht das ohne Ferritantenne kaum. > daher doch lieber ein DCF77-Modul mit Ferrit-Antenne verwenden? Ja. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Bei der Frequenz (77,5kHz) geht das ohne Ferritantenne kaum. Was bedeutet kaum? Gibt es eine Möglichkeit ohne Ferritantenne?
Ralf schrieb: > also quasi mit > einer PCB-Antenne anstatt der Ferrit-Antenne. Berechne doch mal Lambda/4 für 77,5khz. Das wird ne etwas größere Platine ;)
Davis schrieb: > Was bedeutet kaum? Gibt es eine Möglichkeit ohne Ferritantenne? Möglich ist alles, aber haben willst Du das nicht. Siehe auch Antwort von Martin. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Möglich ist alles, aber haben willst Du das nicht. Siehe auch Antwort > von Martin. Danke für diese blöde Antwort :)
Danke für eure Antworten. Hier steht auch, dass es nicht geht: Beitrag "Gedruckte DCF77 Antenne" Schade :/ Ein Modul mit Mini-Ferrit wird's dann wohl auch nicht geben, das wär auch noch okay gewesen... dann halt doch der Riesenknubbel... Ralf
Ralf schrieb: > dann halt doch der Riesenknubbel... FerritSTAB durch Spule gleicher Induktivität ersetzen UND Langdrahtantenne anschließen wäre eine Variante, die Dir sicher auch nicht gefällt. Lustige Leute würden Dir bei dieser Wellenlänge zu einer Yagi raten. Ob Dein Baumarkt dafür genügend Material vorrätig hat? http://www.antennenbuch.de/inhalt.html
Kauf dir mal eine billige Funkuhr und mach die auf. Da siehst du, wie klein es geht - aber immer mit Ferrit drin.
Hallo Ralf, schal mal da: [Beitrag "Re: Gedruckte DCF77 Antenne"] (Foto von meiner Selbstbau-Ferritantenne) und da: [http://www.obonic.de/dcf77-empfaenger-grundlagen/ Den Empfänger habe ich auf dem Steckbrett!!! aufgebaut und ich konnte sogar damit das Zeittelegramm von DCF77 (Entfernung ca. 200km) empfangen. mfg GroberKlotz
Wenn es um die Größe geht, dann sollte mal jemand erklären, wie es bei Funk-Armbanduhren gemacht wird.
MagIO schrieb: > Wenn es um die Größe geht, dann sollte mal jemand erklären, wie es bei > Funk-Armbanduhren gemacht wird. Mini-Ferritkern
