Hi, habe eine Rauchmelder von Pollin gekauft (Rauchmelder Vivanco SD1). Ich will wissen ob der IC darauf einen Alarmausgang hat, deswegen hab ich ihn aufgemacht und auf dem IC steht BIL59S10, aber bei Google finde ich dazu gar nix. Hat eventuell jemand mehr Infos?
Nach einem Bericht in der "Sendung mit der Maus" damals habe ich einen Rauchmelder aus dem Baumarkt zerlegt, das was das Bauteil MC145012.pdf drin (Motorola, jetzt Freescale). Info siehe auch hier http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/RauchmelderExperimente --> Prüfe nach, ob das ein Chinesennachbau davon sein könnte... Gruss
Auch der CS2105xx ist in vielen RM zu finden. Bisher waren alle, die ich geschlachtet habe, pinkompatibel. In der Regel ist es Pin 7. Und er ist in der Regel der einzige Pin, der auch nicht beschaltet ist.
Erich schrieb: > http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/Rauchm... das hab ich auch vorher gelesen :-) Leider war es eben nicht der gleiche IC, ich werd dann mal Pin 7 probieren :-)
Hi, ja es wirklich auch hier Pin7 ein Alarmausgang :-) Hätte ich eigentlich auch gleich messen können :-D Weiß jemand wie man das am besten mit einem AVR verbindet, optokoppler oder 2 Widerstände zum Spannung teilen und dann direkt an den avr?
Spess53 schrieb: > http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour... Danke, aber ich brauch nur was simples :-)
Hi
Wenn man das verstanden hat, ist es simpel.
MfG Spess
Hi, Spess53 schrieb: > Wenn man das verstanden hat, ist es simpel. Aber leider auch nicht besonders gut gemacht. Wenn man Geräte, die vorher standanlone liefen mit Kabeln verbindet, sollte man dringend auf den Überspannungsschutz achten. Gerade wenn die Kabel kreuz und quer durch das Haus laufen. Das ist in dem Beispiel leider kaum geschehen. Entweder schützen oder Funkrauchmelder nehmen. Gruß, RS
in meinen Augen würde es nur Sinn machen die Brandmelder mit Funkmodulen (RFM..) auszustatten. So könnte man für kleines Geld auch eine Alarmzentralle bauen.
http://www.mydarc.de/dh2mic/rauchmld/rauchmld.htm Das ist doch eine wunderbare Schaltung mit Alarmzentrale
tt4u schrieb: > http://www.mydarc.de/dh2mic/rauchmld/rauchmld.htm s. auch http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/elektro/melder/melder.htm
>>> http://www.mydarc.de/dh2mic/rauchmld/rauchmld.htm >Aber leider auch nicht besonders gut gemacht. Wenn man sich die übergeordnete Seite ansieht ... http://www.mydarc.de/dh2mic/eigenbau.htm ... erkennt man, der Beitrag stammt aus 2004. Damals waren Funk-Rauchmelder sicher noch erheblich teurer als heute. In einem Haus (über mehrere Stockwerke) würde ich auch eher zu Funkrauchmeldern raten. Aber man sollte den "Alarm" mal üben: Legt einer los (z.B. im Bastelkeller) so gibt's Terror im ganzen Haus. Welcher ist der auslösende? Da wo die LED in Farbe "rot" leuchtet! Den muss man suchen und abschalten (= Batterie rausnehmen, wenn es tatsächliche Auslösung war, nicht nur die Prüftaste). Im Bastelkeller könnte ja schonmal einer versehentlich loslegen bei Experimenten am Arbeitstisch... Einen anderen "grünen" der schreit stillzulegen bringt nix für die restlichen... Gruss
