Hallo, ich bin noch relativer Anfänger und habe vor einiger Zeit mit meinem ersten "sinvolleren" Projekt begonnen. Naja leider muss ich nun, um mein Projekt zu verbessern eine 3x3 Matrix an RGB Leds auf mein Breadboard zaubern, die ich allesamt ansteuern will/muss. Leider ist das ganze (Stichwort Charlieplexing) für mich noch ein wenig zu hoch, da ich ja wie gesagt mich noch nicht so lange damit beschäftige. Ohne diesen Fortschritt kann ich jedoch nicht an meinem Projekt weiterarbeiten. Daher meine Frage, ob jemand vielleicht zufällig genau soetwas schonmal gemacht hat, bzw. mir vielleicht mit einer Fritzing Grafik(das wäre klasse!) helfen kann ? Wäre toll wenn mir hier im Forum jemand helfen kann, damit ich mein Projekt in ferner Zukunft auch mal fertigstellen kann :) Vielen Dank! David
Willst du es wirklich charlieplexen oder nicht doch eher eine gewöhnliche LED-Matrix-Schaltung wählen? Für 3x3 brauchst du beim Charlieplexing 4 Pins und einen Strom vom 9fachen des normalen LED-Stroms, um gleich hell zu sein wie eine nicht gemultiplexte LED. Mit einer normalen LED-Matrix brauchst du 6 Pins und den 3fachen normalen Strom. Charlieplexing mit einem AVR (20 mA am Pin) macht deine LEDs also so hell wie bei ca. 2 mA, Matrix-Schaltung hingegen so hell wie bei ca. 6 mA. David schrieb: > Fritzing Grafik Was zum Teufel ist eine Fritzing Grafik? ;-)
Naja aber geht es überhaupt ohne Charlieplexing ? Ich habe ja dann 9 RGB LED's für die ich dann insgesamt 3x9 = 27 Pins brauche. Und soviel hat mein Arduino UNO eben nicht...
Vielleicht um das nochmal etwas klarer zu machen: Ich muss jede der 9 LED's einzeln ansteuern können. BSP: LED1 rot leuchten LED2:grün....LEDn:gelb (z.B) das heißt jede RGB hat 4 Anschlüsse. 1Ground und 3 jeweils für rot,gelb und grün. Daraus folgt ja das ich für jede einzelne RGB LED 3 Pins besetzen muss... und das ist nun mein Problem.
>das heißt jede RGB hat 4 Anschlüsse. Ich glaube dann geht Charlieplexing nicht. >Ich muss jede der 9 LED's einzeln ansteuern können. Wieso musst du das? Stichwort: Schieberegister
naja weil jeder der leds entweder grün,rot oder gelb anzeigen soll (stell es dir wie bei einem einarmigen banditen vor...nur eben anstatt symbolen farben der leds) Danke fürs Stichwort das schau ich mir mal an.
Ja :) Habe gerade das hier gefunden : http://alan-parekh.vstore.ca/product_info.php/cPath/4_9/products_id/88 Sieht mir nach einer RGB Led mit nur 2 Leads aus... kann das überhaupt sein ? BZW wenn ja kann ich die dann überhaupt richtig ansprechen, so wie ich mir das vorstelle ? Weil dann bestell ich mir die jetzt :)
>Ja :) Habe gerade das hier gefunden : >http://alan-parekh.vstore.ca/product_info.php/cPat... Vergiss es.
EDIT: Dumme Idee, ohne nachzudenken gepostet ;) Also wenn ich das soweit jetzt richtig verstanden habe, habe ich die Möglichkeit die einzeln anzusteuern, indem ich all rot "leads" jeweils verschalte, alle grün leads miteinander verschalte etc... kommt das so ungefähr hin ?
Charlieplexing geht gut, wenn jeweils nur wenige, bis etwa 5 LED gleichzeitig leuchten sollen. Sollen mehr LEDs gleichzeitig Leuchten geht eine klassische LED Matrix besser. Das braucht ein paar mehr Pins, aber dafür weniger Spitzenstrom je LED und einfachere Treiber, falls der Strom der IO Pins nicht reicht. Für 9 RGB LEDs könnte man z.B. eine Matrix mit 3 x 9 nutzen, das braucht dann 3+9 = 12 IO Pins. Für die eine Seite der Matrix braucht man meist noch Treiber, weil da der Strom von mehreren LEDs gleichzeitig drüber fließen muss. Sofern man 12 IO Pins zur Verfügung hat reichen 3 einfache Treiber (Transistoren für 200 mA) um die LEDs mit knapp 20 mA für ein Drittel der Zeit zu versorgen - das entspräche rund 6 mA im Dauerbetrieb. Alternativ könnte man die Matrix auch als 6 x 5 wählen, wobei dann 3 mögliche RGB LEDs nicht belegt sind. Da wären es dann nur 11 Pins, aber 5 mal mit Treiber. Schieberegister sind ein weitere Alternative: für je 8 LEDs reicht da ein IC wie 74HC595. Die maximal rund 8 mA die man damit je LED liefern darf reichen in aller Regel aus. Für 27 LEDs wären das 4 ICs und 3 IO Pins zur Steuerung. Mit 3 LEDs direkt an IOs würde auch schon 3 ICs ausreichen.
David schrieb: > Naja aber geht es überhaupt ohne Charlieplexing ? Ich habe ja dann 9 RGB > LED's für die ich dann insgesamt 3x9 = 27 Pins brauche. Und soviel hat > mein Arduino UNO eben nicht... Für eine Matrixschaltung brauchst Du 3+9 = 12 Pins (geht auch mit 5+6=11 Pins, dann aber eventuell etwas kreativ verdrahtet). Für Charlieplexing brauchst Du 6 Pins, brauchst dann aber RGB-LED bei denen Kathode und Anode für jede Farbe einzeln herausgeführt sind. Viele Grüße, Simon
Simon Budig schrieb: > Für eine Matrixschaltung brauchst Du 3+9 = 12 Pins (geht auch mit 5+6=11 > Pins, dann aber eventuell etwas kreativ verdrahtet). Und die solltest du ja frei haben, oder? Eventuell brauchst du dann noch Treiber. ICs oder einzelne Transistoren.
Ah ok verstehe. Das mit dem 74HC595 sieht ja eigentlich sehr einfach aus. Ich schätze da werde ich einfach diese Lösung bevorzugen...
David schrieb: > Ah ok verstehe. > Das mit dem 74HC595 sieht ja eigentlich sehr einfach aus. Ich schätze > da werde ich einfach diese Lösung bevorzugen... Schau mal ins Datenblatt ob ein 595 genug Strom für deine Bedürfnisse bereit stellen kann. Ansonsten ist es relativ einfach, etwas mehr Kabelsalat :) Willst du nur an/aus oder die LEDs auch dimmen?
an/aus reicht vollkommen aus. Ja ins Datenblatt schaue ich mal, sollte aber passen denke ich.
Ok, wenn an/aus reicht reduziert das deinen Programmieraufwand. Du könntest allerdings auch die einzelnen Farben dimmen um so insgesamt mehr Farben anzuzeigen. Das kannst du aber auch später noch einfügen wenn dir danach ist dein Projekt etwas zu erweitern.
Worauf bezieht sich dein "Achso nö" ? Kann ich das ganze doch nicht mit dem 74HC595 lösen ? Falls doch : Wie spreche ich die einzelnen LEDS an ? Angenommen der 1. der 3. 595 hängt an I/O Pin 13 und an dem PIN 2 vom 595 wiederum z.B das "lead" (wie nennt man das eig. auf deutsch ;)) für die Einstellung Rot von der LED. Mache ich dann sowas wie digitalWrite(pin13,HIGH); und dann digitalWrite(pin2,HIGH); ? Somit wird doch der Pin 2 vom Arduino und nicht von dem 595 angesprochen ? PS: Ich hoffe wirklich das "Achso nö" bezieht sich nicht darauf das es mit dem 595 nicht funktionieren kann...
Also normale LEDs betreibt man mit 20mA, weniger geht natürlich auch aber mehr idr. nicht. Deine RGB LED besteht ja eigentlich aus 3 LEDs, jede von denen kriegt dann 20 mA. An jedem 74HC595 hängen dann acht einzelne LEDs oder, wenn du so willst 8/3 RGB LEDs ;) Das macht dann pro 595 160 mA (8*20 mA). Das ist zuviel für das IC! (siehe Datenblatt) Du kannst das ganze natürlich trotzdem mit 595ern realisieren allerdings dann nicht mehr mit maximaler Helligkeit. Bei deinem konkreten Programm kann ich dir nicht helfen da ich mich von dem Arudino zeugs fern halte. Was aber machen musst ist folgendes: Dein Bitmuster in die Schieberegister schieben dann latchen und du bist schon fertig.
ja habe hier was gefunden auf der Arduino Seite. Also danke an euch, werde das ganze jetzt dank eurer Hilfe hinbekommen ;) Closed
