Hallo ich bin's nochmal. Ich wollte fragen ob jemand einen universal PLL-Sender kennt, wo man einfach nur die Frequenz eingibt und kann dann ein Audiosignal mit versenden. Klar gibt's die Fm Transmitter, allerdings sind die Frequenzmäßig alle extremst eingeschränkt und zwar auf den Radio-Bereich. Ich würde aber auch gerne im 2 bzw. 4 meter Band senden bzw. im Bereich von 700 / 800 Mhz (Funkmikrofone) gibt es so etwas? Danke
Verschoben durch User
Torben schrieb: > Ich wollte fragen ob jemand einen universal PLL-Sender kennt, wo man > einfach nur die Frequenz eingibt und kann dann ein Audiosignal mit > versenden. Ja, kann man kaufen: http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/thf7e.html http://www.icom.co.jp/world/products/amateur/handheld/ic-e92d/ Das Audiosignal spricht man dabei typischerweise in das Mikrofon hinein. :-) > Klar gibt's die Fm Transmitter, allerdings sind die Frequenzmäßig alle > extremst eingeschränkt und zwar auf den Radio-Bereich. Hier nicht. > Ich würde aber auch gerne im 2 bzw. 4 meter Band senden bzw. im Bereich > von 700 / 800 Mhz (Funkmikrofone) Du solltest dir erstmal im Klaren sein, was du darfst und was du möchtest. 4 m: 72 MHz, derzeit vor allem durch BOS-Funk belegt 2 m: 140 bis 170 MHz, Amateurfunk, Betriebsfunk 700 MHz: diverses, meiner Meinung nach aber keine Allgemeinzuteilung 860 MHz (35 cm): teilweise Funkmikrofone, mit entsprechenden Auflagen
