Hallo zusammen, Da es bei meinem Projekt etwas knapp wird mit demm 11,059Mhz Takt würde ich gerne das letzte herauskitzeln und auf 12MHz gehen. Damit übersteige ich aber laut Spec den sicheren Betriebsbereich, in diesem linearen Bereich komme ich bei 12MHz auf ein gefordertes VCC von 3,060V, ich liege also 60mV darunter. Jetzt stellt sich die Frage, sind 60mV schon ein KO Kriterium, oder ist das noch völlig unkritisch? Hat hier jemand Praxiserfahrungen gemacht bzgl. max. Takt bei 3,0V? Vielen Dank für Euer Feedback!
Hallo, aus praktischer Erfahrung kann ich sagen, dass das eher unkritisch ist. Ich hatte einen ATmega16a bei 3.3V mit 14.7456 MHz laufen, der nach einer halben Stunde immer noch problemlos funktionierte. Solange dein Projekt nicht sicherheitskritisch ist, sollte ein bisschen overclocking kein Problem sein.
Daniel B. schrieb: > Hallo zusammen, > > Da es bei meinem Projekt etwas knapp wird mit demm 11,059Mhz Takt würde > ich gerne das letzte herauskitzeln und auf 12MHz gehen. Damit übersteige > ich aber laut Spec den sicheren Betriebsbereich, in diesem linearen > Bereich komme ich bei 12MHz auf ein gefordertes VCC von 3,060V, ich > liege also 60mV darunter. > Jetzt stellt sich die Frage, sind 60mV schon ein KO Kriterium, oder ist > das noch völlig unkritisch? Hat hier jemand Praxiserfahrungen gemacht > bzgl. max. Takt bei 3,0V? > > Vielen Dank für Euer Feedback! Kommt auch auf den Temperaturbereich an. Nutzt du den voll aus oder nur Zimmertemperatur?
