Hallo, ich möchte (mehrere verschiedene) Signale nach folgendem Muster generieren:
1 | _______ |
2 | ______| |_______________ |
3 | 0 ON OFF TOP |
TOP kann gerne ein Wert 2^N sein (N >= 10bit) Das ganze sieht zunächst aus wie eine PWM, ich benötige aber mehrere von diesen Signalen die gegeneinander phasenverschoben sind. Dazu ist es notwendig dass die Werte für ON/OFF doppelt gepuffert bei z.b. TOP übernommen werden. Frequenz des ganzen 20-100kHz Welcher AVR hat diese Funktion? Habe schon mit einigen gearbeitet, dort gibt es aber als PWM Mode immer nur phase-correct oder center-aligned PWM. Gruß, Heinz
