Hallo, Ich habe ein Problem! Ich habe ein Arduino und eine relaiskarte mit 8 relais, das alles ist korrekt verbunden und das program funktioniert auch!. Jetzt habe ich an die relais neon röhren 36Watt gehänt und zwar an jeden relais 2. Soblad ich mehr als 4 lampen steuern möchte, stürtzt das arduino ab bzw friert ein und ich muss dass programm beenden und neu starten. wenn die röhren nicht angeschlossen sind, funktioniert alles einwand frei. habe mir überlegt dass es was mit der Spannung vom Usb Port über dem das arduino läuft zusammenhängt, denn als ich das ladekabel vom laptop angeschlossen habe hat es auf jedenfall besser funktioniert. danke schon mal für lösungs vorschläge!
1. Welches Board? 2. Welche Relais-Karte? 3. Welche Röhren? 4. Welches Programm? Wie soll dir hier jemand helfen, der weder einen Schaltplan noch Layout noch ein Programm hat?
arduino duemilanove, diese relaikarte.. http://arduino-direct.com/sunshop/index.php?l=product_detail&p=156 leuchtstoff röhren aus dem baumarkt 36 watt. auf dem Arduino läuft die Standart Firmata und gesteuert wird es über Pduino von Pure data.
yacin schrieb: > Jetzt habe ich an die relais neon röhren 36Watt gehänt und zwar an jeden > relais 2. Solche? http://www.farbimpulse.de/typo3temp/pics/7f14133c37.jpg Gruss Harald
"A 5 Volt 1 A supply would be good. If relay isolation is enough for your application, AND you will not actuate more than 3 or 4 relays at once, connect Arduino +5 and Gnd, and leave Vcc to JD-Vcc jumper in place." Externes Netzteil benutzen! Deine Versorgungsspannung bricht zusammen. Warum es ohne Schaltlast funktioniert ist fraglich. Kann nur irgend ein übersprechen sein.
