Hallo, ich hätte da mal eine Frage zu elektisch erregten Synchronmaschinen: ich hab hier eine elektrisch erregte Synchronmaschine mit 200 kVA. Jetzt könnte ich ja mit den Daten der Maschine (Nennstrom, Nennleistung...) meine Maschinenkonstante bei Nennerregung ausrechnen. Darüber komme ich dann ja mit dem aktuellen Strom an mein aktuelles Drehmoment. Jetzt frag ich mich: wie ist der Zusammenhang zwischen Drehmoment und Erregung? Ist der linear? Ich meine, wenn ich bei Nennerregung und z.B. 50A Phasenstrom z.B. 100 Nm habe, habe ich dann bei halber Nennerregung nur 50 Nm? Gruß, Gerd
Ohne da jetzt noch tief genug drin zu sein. Gerd schrieb: > Jetzt > könnte ich ja mit den Daten der Maschine (Nennstrom, Nennleistung...) > meine Maschinenkonstante bei Nennerregung ausrechnen. Wie ist die Formel, ist die Masch-Konstante propertional zur Erregung? Gerd schrieb: > Darüber komme ich > dann ja mit dem aktuellen Strom an mein aktuelles Drehmoment. Wie ist die Formel. Ist das Drehmoment proportional zur Maschinenkonstante? Einfach beide Formeln ineinander einsetzen und du hast die Abhängigkeit. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen das das Drehmoment näherungsweise propertional zum Erregerstrom ist, ist aber alles schon sehr lange her.
Hallo und danke für die Antwort! Udo Schmitt schrieb: > Wie ist die Formel, ist die Masch-Konstante propertional zur Erregung? Eben da ist ja mein Problem: meine Maschinenkonstante, die ich ausrechne, gilt ja nur für eine bestimmte Erregung (z.B. Nennerregung lt. Typenschild). In die Berechnung meiner Maschinenkonstanten geht die Erregung ja an der Stelle gar nicht mit ein. Genau, wie bei einer permanenterregten Maschine, nur daß da die Erregung nicht als nummerischer Wert aufs Typenschild gestanzt wird... Udo Schmitt schrieb: > Wie ist die Formel. Ist das Drehmoment proportional zur > Maschinenkonstante? Ja klar, aber siehe oben: ist die Maschinenkonstante proportional zur Erregung? Ich weiß es nicht... Gruß, Gerd
Ok, vielen Dank erstmal! Ich glaub ich habs selbst herausgefunden... Können wir schließen :) . Gruß, Gerd
