Hallo Zusammen, ich würde mich gerne mit der Thematik Mikrocontroller auseinander setzten. Ich habe persönliche die Erfahrung gemacht, dass ich mit einem bestimmten Ziel am schnellsten dazu lerne. Grundlagen müssten natürlich erarbeitet werden. Mein Ziel: Wir haben einen Gaszähler mit Reedkontaktanschluss. Dieser kann mit dem Reedsensor MK 471B http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/MK-471B/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=27681;GROUPID=3291;artnr=MK+471B;SID=11ULdJ-n8AAAIAAFqnQNI5d0697d6cf9c780d3613c4d9ee3d9953 abgelesen werden. Ursprünglich hatte ich vor, den Reedsensor an ein Arduino Uno R3 anzustecken. Einige Threads hier verleiten mich dies jetzt nicht mehr zu tun (zu hoher Stromverbrauch und aufgrund der Abstraktion würde man vieles an Grundwissen nicht erlernen.) Ich würde gerne die Daten per Funk 868mhz dann zentral ablegen und später über ein Webseite anzeigen wollen. Programmiertechnisch bin ich halt fit aber mit der Elektronik habe ich es nicht so. Meine Frage nun: Die Herausforderung liegt auch darin, dass alles so anzusetzten, dass das alles sehr stromsparend läuft und die Kosten der Bauelemente sich im Rahmen halten. Welche Elemente würdet ihr empfehlen. So einiges was ich aufgeschnappt habe: - MSP430 - XBee - ein einfacher mikrocontroller von atmel
Bei Funkt kenn ich mich nicht so aus, aber beim µC ist s eher egal ob das ein kleiner von TI, Atmel oder sonnstwem ist. Wenn er nur die Zeit zwischen zwei Kontaktschliessungen messen soll und diese dann wegschicken soll schläft er eh die meiste Zeit - da kannst du bei der äusseren Beschaltung mehr Strom einsparen. Ne RTC oder ein Timer zum Zeitstoppen sollte allerdings vorhanden sein.
Hallo Martin, Martin W. schrieb: > Welche Elemente würdet ihr empfehlen. Schau mal beim Pollin: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Funkmodul+RFM02-433+Sendemodul&recommend=true hth charlie
Für dieses Vorhaben sind die JeeNodes von Jeelabs eine gute Option. Es handelt sich um sehr kompakte, Arduino-kompatible Boards, die bereits ein 868 MHZ Funkmodul an Bord haben. Da sie auf Basis von 3.3V arbeiten, verbrauchen sie weniger Energie als z.B. ein Arduino Uno. JC Wippler, der Entwickler dieser pfiffigen Module, hat eine Reihe von Beispielprogrammen ausgetüftelt, die auf Stromsparen ausgelegt sind, so dass der Batteriebetrieb über lange Zeiträume möglich wird. Im Falle eines Impulszählers gibt es natürlich gewisse Grenzen für das Schlafenlegen des Moduls, da die Zählimpulse in gewissen Zeitabschnitten ständig kommen. Das Funkmodul kann aber z.B. die meiste Zeit abgeschaltet bleiben, was eine beträchtliche Ersparnis bringt. Für unter 20€ bekommt man einen Bausatz und für rund 30€ einen Fertigbaustein. wohlgemerkt inkl. Funkmodul. Bei Xbee und Arduino, dürfte man bei über 50€ liegen. http://jeelabs.com/products/jeenode
