Ich habe eine grundlegende Frage, ob es möglich wäre, einen Temperatursensor zu konstruieren, den man über die Soundkarte auswerten kann. Ich habe schon ziemlich tolle Beispiele über den Parallelport gesehen (nur besitzt mein Laptop keinen Parallelport) und über einen USB ist es sehr kompliziert, da ich mikrocontroller nicht programmieren kann. Kennt jemand eine gute Beschreibung eines solchen Projektes (Link) oder einen Schaltplan? vielen Dank im Vorraus
soviel ich weiss, verarbeitet die Soundkarte nur AC-Signale. Es ist ein Kondensator vor den AD-Wandler geschaltet. Deswegen würde ich sagen kannst du die Spannung über einem Temperatursensor wie z.B. PT100 nicht einlesen. Oder meinst du einen anderen Temperatursensor ?
Im Prinzip wäre sowas möglich... Aus dem gemessenen Wert eine Frequenz formen, diese kann man mit der Soundkarte messen. Stichwort U/f-Wandler. Aber bevor ich mich mit sowas rumschlage bzw. dem Programm zum Abfragen der Soundkarte und Errechnung der Frequenz würd ichs doch lieber mit dem USB probieren...
Grundlegend ist es möglich. Verwende als Temperaturmesselement etwas was seinen Widerstand ändert (Pt100, NTC, KTY) und verwende den in einem RC Oszillator (z.B. NE555) dessen Ausgangssignal du als Ton in die Soundkarte einspeist,. Dann gehört eine Frequenz zu einer Temperatur, zumindest so lange du mit deinem Frequenzbereich innerhalb von 20Hz bis sagen wir 4kHz bleibst.
Das mit einem NE555 habe ich anderweitig gelesen (Kapazitätsbestimmer über die Soundkarte) aber da ich nicht Programmieren kann wird das Programm zum auslesen schwierig
Was soll dann dieser Thread hier überhaupt wenn Du das Programm gar nicht hinkriegst? Also weder µCs noch PCs... Mindestens der PC bräuchte ein Programm, daran würde auch die Benutzung des Parallelports nichts ändern. Oder Du schreibst ein Programm für den µC, der dann "Es ist jetzt xx komma y Grad warm." als Audio ausgibt... Das kannste dann auch über die Soundkarte und die PC-Boxen ausgeben, nur das Logging mußt Du per Zettel und Stift selber machen. Und wieso der mawurks schon wieder alles nachplappert verstehe ich ebenfalls nicht... Muss ich aber auch nicht.
Man könnte natürlich auch versuchen,eine Soundkarte aus dem Schrott zu fischen und dort speziell für den Zweck den Kondensator zu brücken. Allerdings sollte mann dann aufpssen, dass man den ADC nicht mit Überspannung killt.
unbekannter schrieb: > Man könnte natürlich auch versuchen,eine Soundkarte aus dem Schrott zu > fischen und dort speziell für den Zweck den Kondensator zu brücken. > Allerdings sollte mann dann aufpssen, dass man den ADC nicht mit > Überspannung killt. Guter Ratschlag. Du scheinst hier der einzige zu sein, der vom Fach ist.
Wenn deine Soundkarte noch einen Gameport hat, kannst du auch einen der 2 Joystick Eingänge benutzen .
maximus87 schrieb: > Ich habe eine grundlegende Frage, ob es möglich wäre, einen > Temperatursensor zu konstruieren, den man über die Soundkarte > auswerten kann. Ich hatte mal einen Temp.-Sensor in Transistorgrösse, der die Temperatur als unterschiedliche Frequenz ausgab. Leider habe ich die Typenbezeichnung vergessen. Vielleicht kann ein anderer Forenkollege sich ja daran erinnern. Es gab auch mal speziell geschliffene Quarze mit einen bewusst hohen Temp.-Koeffizienten, die sich für diese Anwendung auch eignen müssten. Hast Du denn eine spezielle Software, die die Frequenz aus einer Soundkarte direkt als Zahlenwert ausgeben kann? Gruss Harald
Ich sehe schon dass das ohne Programmierkenntnisse nichts wird. Danke für eure Antworten, da muss ich doch selbst noch ein wenig darüber nachdenken.
