NOR Memory (read / write) funktionsweise
Gast #2937849
ich versuche zuverstehen wie Flash Speicherzellen funktionieren.
Der Einfachkeit halber erstmal NOR Zellen.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:NOR_flash_layout.svg
Bitline hoch + beliebige wordline hoch setzt die jeweilige
Speicherzelle. Nur wie/wo lese ich die einzelnen Zellen aus?
Da der Speicher auf NOR Zellen basiert vermute ich mal das immer zwei
elemente eine Speicherzelle bilden. Warum? Ein Fet ist doch in der Lage
einen Bit zuspeichern. Wofür brauche ich dann noch einen zweiten?
#2937963
Zitat aus dem Artikel, Abschnitt Speichern und lesen:
Im ungeladenen Zustand des Floating-Gate kann im über das Steuer-Gate
aufgesteuerten Transistor in der Source-Drain-Strecke (Kanal) ein Strom
fließen.
Und jetzt liese diesen Abschnitt nochmal langsam durch und schau dir das
Bild rechts daneben an.
#2938414
>An eine der Wordlines kommt eine Spannung auf das Control Gate und wenn
>das FLoating Gate an diesem MOSFET Ladung trägt, dann zieht dieser FET
>die Bitline auf 0, ansonsten eben nicht.
wiki sagt
>aufgesteuerten Transistor in der Source-Drain-Strecke (Kanal) ein Strom >fließen.
das kann doch nicht beides richtig sein oder? o_0
