Hallo, ich suche für diese Stiftleiste eine passende Präzesions-Buchsenleiste. Die es bei reichelt gibt passen nicht (einfach zu klein um die rechteckigen Kontakte zu stecken). Hat jemand eine Idee (Es muss eine Präzesionsleiste sein!) Danke.
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSFFEDE67DB7032C11C1256DF1003EF651?OpenDocument&wg=F2851&refDoc=CMS6023492B96026F3DC12570880029987A&kb=BL1X36PF Da ich von 36 Kontakten immer nur 32 brauche, landen die restlichen vier in der Kiste. Wieviel Kontakte brauchst Du denn?
Hallo, brauche schon ein paar mehr... Darf auch was kosten, aber die Preise welche auf der schukat-Seite angegeben sind hauen mich schon etwas vom Hocker .....
Wenn Du genau die etwas verwirrenden Angaben anschaust, findest Du ein H, das bedeutet Preis je hundert Stück.
Danke schrieb: > Präzesionsbuchsenleiste Wenn du "Präzesion" schreibst, warum dann nicht gleich "Buchenleiste".
Hallo, die Rechteckigen Kontake sind nunmal nicht für die gedrehten Präzisionsbuchsen geeignet, da müssen die Buchsen mit Federkontakten her. bzw. gedrehten Präzisionsbuchsen die gedrehten Präzisoinsstiftleisten. gruß, Björn
Bjoern B. schrieb: > die Rechteckigen Kontake sind nunmal nicht für die gedrehten > Präzisionsbuchsen geeignet, Oh doch. Das klappt tadellos... Und genau die verlinkten Buchsen sind speziell dafür geeignet. Aus dem Datenblatt:
1 | geeignet für Vierkantstifte 0,64x0,64mm oder Rundstifte mit Ø 0,7...0,8mm |
BTW: Präzession ist das Taumeln eines Kreisels oder auch z.B. der Erde... http://de.wikipedia.org/wiki/Präzession
Danke schrieb: > brauche schon ein paar mehr... Mehr Kontakte oder mehr Leisten? Wie Peter R. geschrieben hat, sind dort 100er Preise genannt. Und wenn ich Geizhals sie trotzdem kaufe: ich kenne keine besseren. Zusammen mit den entsprechenden Stiftleisten kommt man auf 10mm Abstand, wenn man Platinen stapeln will.
Bjoern schrabte: > die Rechteckigen Kontake sind nunmal nicht für die gedrehten > Präzisionsbuchsen geeignet, Doch, beim Fußball heißt es ja schließlich auch: "Das Runde muß in's Eckige!" http://www.zitate-online.de/sprueche/sportler/18324/das-runde-muss-in-das-eckige.html ;-) MfG Paul
m.n. schrieb: > http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSFFEDE67DB7032C11C1256DF1003EF651?OpenDocument&wg=F2851&refDoc=CMS6023492B96026F3DC12570880029987A&kb=BL1X36PF Reichelt hat die gleichen unter der Bezeichnung MPE 115-1-036 (einreihig, 36 Kontakte, EUR 1,95 pro Stück). Frage: hat schon jemand diese Buchsenleisten mit einem Textool-Testsockel kombiniert? Dessen Beinchen sind rechteckig 0.3mm x 0.8mm und damit knapp außerhalb der angegebenen 0.8mm Durchmesser. XL
Axel Schwenke schrieb: > Frage: hat schon jemand diese Buchsenleisten mit einem > Textool-Testsockel kombiniert? Muss man das? Für die gibt es doch spezielle Testsockelsockel 240-3599, wie z.B. eBay 390114962551.
Rufus Τ. Firefly schrieb: >> Frage: hat schon jemand diese Buchsenleisten mit einem >> Textool-Testsockel kombiniert? > > Muss man das? > Für die gibt es doch spezielle Testsockelsockel 240-3599, wie z.B. eBay > 390114962551. Paßt nicht. Es geht um den Testsockel auf einem AVRDRAGON. Da ist nur sehr wenig Platz zwischen Befestigungsbohrung und der ersten Pinreihe. Deswegen muß direkt auf die Platine ein schmaler Sockel und darauf dann der TEXTOOL-Sockel. Normale IC-Fassungen sind nicht so der Hit, weil die Pins des Sockels ihre flache Dimension verkehrt herum (90° gedreht) haben und nur mit sehr viel Gewalt reinzudrücken wären. XL
Bei meiner TEXTOOL-Fassung hatte ich dieses Teil dazwischen gelötet. http://www.reichelt.de/IC-Sockel/AR-28/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=4382;GROUPID=3215;artnr=AR+28;SID=12ULYfpH8AAAIAAEq6zc82cb2c39b5f51c460f4ad548eae30870b
Axel Schwenke schrieb: > Frage: hat schon jemand diese Buchsenleisten mit einem > Textool-Testsockel kombiniert? Dessen Beinchen sind rechteckig 0.3mm x > 0.8mm und damit knapp außerhalb der angegebenen 0.8mm Durchmesser. Mit einer unverlöteten TEXTOOL-Fassung konnte ich die Kontakte testen: Steck- und Ziehkräfte sind genau richtig. Die rechteckigen Kontakte sind kein Problem.
m.n. schrieb: > Mit einer unverlöteten TEXTOOL-Fassung konnte ich die Kontakte testen: > Steck- und Ziehkräfte sind genau richtig. Die rechteckigen Kontakte sind > kein Problem. Danke! Dann werde ich das so machen. XL
