Problem mit C18 Compiler
Gast #2937984
ich habe beim kompilieren meines Programms für einen PIC18F26K20
mit dem C18 Compiler V3.40 von Microchip ein Problem.
Als IDE verwende ich MPLAB X IDE v1.41 .
Und zwar bekomme ich beim kompilieren folgende Fehlermeldungen:
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory `C:/Dokumente und Einstellungen/Tobias/MPLABXProjects/Funknetzwerk'
make  -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/Funknetzwerk.production.hex
make[2]: Entering directory `C:/Dokumente und Einstellungen/Tobias/MPLABXProjects/Funknetzwerk'
"C:\Programme\Microchip\mplabc18\v3.40\bin\mcc18.exe"  -p18F26K20 -ms -oa-  -I "C:\Programme\Microchip\mplabc18\v3.40\bin"\\..\\h  -fo build/default/production/netzwerk.o   netzwerk.c
make[2]: Leaving directory `C:/Dokumente und Einstellungen/Tobias/MPLABXProjects/Funknetzwerk'
make[2]: *** [build/default/production/netzwerk.o] Error 3
make[1]: Leaving directory `C:/Dokumente und Einstellungen/Tobias/MPLABXProjects/Funknetzwerk'
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 1m 9s)
Die Codezeile an der er sich stört ist die folgende:
   if(ADRESSE_NACHFOLGER == 0x00)
dabei ist ADRESSE_NACHFOLGER in der zugehörigen Header-Datei wie folgt
deklariert:
#define ADRESSE_NACHFOLGER  0x03    //0x00 = kein Nachfolger
Schreibe ich stattdessen:
   if(1)
dann kompiliert er alles ohne Fehlermeldungen oder Warnungen!
Wäre echt nett, wenn ihr mir helfen könntet
Danke schon mal im Voraus für eure Antwort!
MfG Elko4
#2937991
Ich kann irgendwie die Fehlermeldung nicht ausmachen.
Ich sehe zwar in deinem Log, dass der COmpiler an Make offenbar einen
Fehler gemeldet hat, aber nicht welchen.
Das wäre wichtig zu wissen, damit man weiß in welche Richtung überlegt
werden muss
> deklariert:
Da ist so gesehen auch ok.
Wenn also dieses Header File includiert wird, sehe ich erst mal nichts
was einen Fehler verursachen könnte.
Gast #2938021
Um sicher zu gehen, dass es an der oben genannten Code-Zeile liegt, habe
ich das nachfolgende Testprogramm geschrieben.
#include <p18f26k20.h>
void main(void)
    unsigned char i=0;
    while(1)
            i=5;    //irgendwas tun...
Dabei tritt das gleiche Problem auf:
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 1m 21s)
Gast #2938033
Sry, hab das andere Programm kompiliert!
Das Testprogramm lässt sich kompilieren!
Allerdings verstehe ich dann nicht warum die gleiche Zeile im
eigentlichen Programm Probleme macht?
Hier die beiden dateien netzwerk.c und netzwerk.h, die If-Anweisung ist
in der case-Verzweigung in der Funtion Process():
* \file         netzwerk.c
* \author       Tobias Mueller
* \date         13.11.2012
* \version      0.1
* \brief        Routinen zum Verwenden des Funknetzwerks
* \details      -
/** H E A D E R  D A T E I E N ***********************************************/
#include "netzwerk.h"
#include "eusart.h"
#include "XBEE.h"
#include "delay.h"
#include "definitions.h"
#include "lcd-routines.h"
/** S Y M B O L I S C H E  K O N S T A N T E N *******************************/
/** G L O B A L E  V A R I A B L E N *****************************************/
23
volatile unsigned char lampen_modus = 0;    //0=Normal, 1=Synchronisation, 2=Wartungsmodus
24
25
#pragma code
26
/** F U N K T I O N S  D E K L A R A T I O N E N *****************************/
27
28
29
* \brief        Sendet eine Nachricht an eine benachbarte Lampe
30
* \details      -
31
* \param[in]    unsigned char   ziel            Adresse des XBEE-Moduls/ der benachbaten Lampe
32
* \param[in]    unsigned char   kommando        Kommando_ID zur Interpraetation der Daten
33
* \param[in]    unsigned char*  daten           Daten die gesendet werden sollen
34
* \param[in]    unsigned char   daten_laenge    Anzahl der Datenbytes
35
* \param[out]   unsigned char   0=Erfolg, 1=kein XBEE-AKN, 2=CCA Fehler,
36
* \n                            4=Timeout XBEE-AKN, 5=Timeout Lampen-AKN, 6=Daten zu groß
37
38
unsigned char Transmit( unsigned char ziel, unsigned char kommando_id,
39
                        unsigned char nachricht_id, unsigned char *daten, unsigned char daten_laenge)
40
41
    unsigned char i;
42
    unsigned char nachricht[MAX_NACHRICHTEN_LAENGE+3];
43
44
    //Zu viele Daten ?
45
    if(daten_laenge >= MAX_NACHRICHTEN_LAENGE )
46
47
        return 6;   //Fehler
48
49
50
    //AKN-Narchiten verwerfen
51
    xbee_akn_complete = 0;
52
    lampen_akn_complete = 0;
53
54
    //zusammenstellen der Nachricht
55
    nachricht[0] = kommando_id;
56
    nachricht[1] = nachricht_id;
57
    nachricht[2] = daten_laenge;
58
59
    for(i = 0; i < daten_laenge; i++)
60
61
        nachricht[i+3] = daten[i];
62
63
    //Nachricht senden
64
    XBEE_TX(ziel, 0x01, nachricht, (daten_laenge + 3)  );
65
66
    //Auf AKN von XBEE-Modul warten (max. 500ms )
67
    for(i = 0; (xbee_akn_complete != 1) && (i<50); i++)
68
69
        _delay_ms(10);
70
71
    //AKN von XBEE-Modul empfangen?
72
    if( xbee_akn_complete == 1)
73
74
        INTCONbits.GIEH = 0;                                //Alle Interupts AUS
75
76
        //A C H T U N G : Ueberprüfung auf die richtige Frame ID fehlt
77
        //-> es wird immer nur eine Nachricht nach der anderen gesendet!
78
79
        xbee_akn_complete = 0;  //AKN wurde verarbeitet
80
        i = xbee_akn;           //xbee_akn zwischenspeichern -> Interrupts EIN
81
82
        INTCONbits.GIEH = 1;                                //Alle Interupts wieder Ein
83
        //AKN erfoglreich?
84
        if(i > 0)
85
86
            return i;  //Fehler bei der Datenuebertragung zw. XBEE-Modulen
87
88
89
    //Nach 500ms keine XBEE-AKN-Nachricht empfangen -> Fehler!
90
    else
91
92
        return 4;
93
94
95
    //Auf Bestaetigungsnachricht warten (max. 500ms)
96
    for(i = 0; (lampen_akn_complete != 1) && (i<50); i++)
97
98
        _delay_ms(10);
99
100
101
    //Bestaetigungsnachricht empfangen?
102
    if( lampen_akn_complete == 1)
103
104
105
106
        //A C H T U N G : Ueberprüfung auf die richtige Nachrichten ID fehlt
107
108
109
        lampen_akn_complete = 0;    //AKN wurde verarbeitet
110
        i = lampen_akn;             //lampen_akn zwischenspeichern -> Interrupts EIN
111
112
113
114
        return i;
115
116
    //Nach 500ms keine Bestaetigungsnachricht empfangen -> Fehler
117
    else
118
119
        return 5;
120
121
122
123
124
125
126
* \brief        Verarbeiten und weiterleiten der empfangenen Nachrichten
127
* \details      -
128
129
void Process(void)
130
131
    unsigned char i;    //Zaehlvariable
132
133
    unsigned char nachricht[MAX_NACHRICHTEN_LAENGE+2];
134
    unsigned char temp_daten[MAX_NACHRICHTEN_LAENGE];
135
136
    if(API_fifo.read != API_fifo.write) //Nachricht empfangen?
137
138
        BufferOut(nachricht);
139
140
    else    //keine Nachricht im FIFO
141
142
        return;
143
144
145
    //Nachricht an eigenen Lampe adressiert!
146
    if( (nachricht[LAMPEN_ZIEL_ADRESSE] == LAMPEN_ADRESSE) || (nachricht[LAMPEN_ZIEL_ADRESSE] == LAMPEN_BROADCAST) )
147
148
        //Broadcast -> Nachricht weiterleiten
149
        if(nachricht[LAMPEN_ZIEL_ADRESSE] == LAMPEN_BROADCAST)
150
151
            //Kommt Nachricht von Vorgaenger -> an Nachfolger weiterleiten
152
            if(nachricht[LAMPEN_QUELL_ADRESSE] < LAMPEN_ADRESSE )
153
154
                //kein Nachfolger? -> Nachricht nicht weiterleiten
155
                if(ADRESSE_NACHFOLGER != 0x00)
156
157
                    //Nachricht zusammenstellen
158
                    for(i = 0; i < nachricht[NACHRICHTEN_LANEGE] ; i++)
159
160
                        temp_daten[i] = nachricht[LAMPEN_ZIEL_ADRESSE + i];
161
162
163
                    //Nachricht weiterleiten (max. 5 Versuche!)
164
                    i = 0;
165
                    while( (i < 5) && ( Transmit(ADRESSE_NACHFOLGER, nachricht[KOMMANDO_ID], 0x01, temp_daten, nachricht[NACHRICHTEN_LANEGE]) ) )
166
167
                        _delay_ms(10);
168
                        i++;
169
170
171
172
            //Kommt Nachricht von Nachfolger -> an Vorgaenger weiterleiten
173
            if(nachricht[LAMPEN_QUELL_ADRESSE] > LAMPEN_ADRESSE )
174
175
                //kein Vorgaenger? -> Nachricht nicht weiterleiten
176
                if(ADRESSE_VORGAENGER != 0x00)
177
178
179
180
181
182
183
184
185
                    i = 0;
186
                    while( (i < 5) && ( Transmit(ADRESSE_VORGAENGER, nachricht[KOMMANDO_ID], 0x01, temp_daten, nachricht[NACHRICHTEN_LANEGE]) ) )
187
188
                        _delay_ms(10);
189
                        i++;
190
191
192
193
194
195
        //Nachricht verarbeiten
196
        switch(nachricht[KOMMANDO_ID])
197
198
            case BELEUCHTUNG:
199
                if(nachricht[BELEUCHTUNGSSTAERKE] == 0xFF)
200
201
                    LED_LATCH |= (1<<LED4);     //Licht Ein
202
203
                else if(nachricht[BELEUCHTUNGSSTAERKE] == 0x00)
204
205
                    LED_LATCH &= ~(1<<LED4);    //Licht Aus
206
207
            break;
208
209
            case ANFRAGE_BETRIEBSSTATUS:
210
            break;
211
212
            case ANTWORT_BETRIEBSSTATUS:
213
            break;
214
215
            case SYNC_MODE_BETRETEN:
216
217
                //Synchronisations-Modus betreten!
218
                lampen_modus = MODUS_SYNC;
219
220
                //letzte Lampe im Netzwerk? -> Bestaetigung an Absender senden!
221
222
223
                    temp_daten[0] = nachricht[LAMPEN_QUELL_ADRESSE];    //Ziel = Absender der Broadcast nachricht
224
                    temp_daten[1] = LAMPEN_ADRESSE;                     //Absender = Eigene Adresse
225
226
                    i = 0;
227
                    while( (i < 5) && ( Transmit(nachricht[ADRESSE_VORGAENGER], AKN_SYNC_MODE, 0x01, temp_daten, 0x02 ) ) )
228
229
                        _delay_ms(10);
230
                        i++;
231
232
233
234
            break;
235
236
            case AKN_SYNC_MODE:
237
238
                lcd_clear();
239
                lcd_string("AKN_SYNC");
240
                lcd_setcursor(0,2);
241
                lcd_string("Done!");
242
243
            break;
244
245
            case SYNC_NACHRICHT:
246
            break;
247
248
            case SYNC_MODE_BEENDET:
249
250
                //Normalen-Modus betreten!
251
                lampen_modus = MODUS_NORMAL;
252
253
            break;
254
255
            default:
256
                break;
257
258
259
        return;
260
261
    //Nachricht an Nachfolger weiterleiten
262
    else if(nachricht[LAMPEN_ZIEL_ADRESSE] > LAMPEN_ADRESSE)
263
264
        //kein Nachfolger? -> Nachricht verwerfen
265
266
267
            return;
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
        i = 0;
278
279
280
            _delay_ms(10);
281
            i++;
282
283
284
        return;
285
286
    //Nachricht an Vorgaenger weiterleiten
287
    else if(nachricht[LAMPEN_ZIEL_ADRESSE] < LAMPEN_ADRESSE)
288
289
        //kein Vorgaenger? -> Nachricht verwerfen
290
        if(ADRESSE_VORGAENGER == 0x00)
291
292
            return;
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
        i = 0;
303
304
305
            _delay_ms(10);
306
            i++;
307
308
309
        return;
310
311
* \file         netzwerk.h
* \date         13.11.2012
* \version      0.1
* \details      -
#define MAX_NACHRICHTEN_LAENGE  10
/** Lampen Konfiguration *************************************/
#define LAMPEN_ADRESSE      0x02
#define ADRESSE_VORGAENGER  0x01    //0x00 = kein Vorgaenger
#define LAMPEN_BROADCAST    0xFF
24
25
/** Bedeutung der API_IDs ************************************/
26
#define TX_16_BIT   0x01
27
#define RX_16_BIT   0x81
28
#define TX_STATUS   0x89
29
30
/** Bedeutung der Kommando_IDs *******************************/
31
#define LAMPEN_AKN              0x00
32
#define BELEUCHTUNG             0x01
33
#define ANFRAGE_BETRIEBSSTATUS  0x02
34
#define ANTWORT_BETRIEBSSTATUS  0x03
35
#define SYNC_MODE_BETRETEN      0x04
36
#define AKN_SYNC_MODE           0x05
37
#define SYNC_NACHRICHT          0x06
38
#define SYNC_MODE_BEENDET       0x07
39
40
41
/** Bedeutung der Byte-Positionen im API-Frame **************/
42
43
//Allgemein
44
#define API_ID      0
45
46
//API_ID == 0x89 -> TX-Status
47
#define FRAME_ID        1
48
#define AKN_STATUS      2
49
50
//API_ID == 0x81 -> RX_16_BIT
51
#define SRC_ADD_MSB     1
52
#define SRC_ADD_LSB     2
53
#define RSSI_INDICATOR  3
54
#define OPTIONS         4
55
56
/** Bedeutung der Byte-Positionen im Kommando-Frame **************/
57
58
//Kommando_Frame Allgemein
59
#define KOMMANDO_ID             5
60
#define NACHRICHTEN_ID          6
61
62
//Kommando_Frame Allgemein (außer 0x00)
63
#define NACHRICHTEN_LANEGE      7
64
#define LAMPEN_ZIEL_ADRESSE     8
65
#define LAMPEN_QUELL_ADRESSE    9
66
67
//Kommando_ID = LAMPEN_AKN (0x00)
68
#define NACHRICHTEN_STATUS  7
69
70
//Kommando_ID = BELEUCHTUNG (0x01)
71
#define BELEUCHTUNGSSTAERKE     10
72
73
//Kommando_ID = ANFRAGE_BETRIEBSSTATUS (0x02)
74
75
//Kommando_ID = ANTWORT_BETRIEBSSTATUS  (0x03)
76
77
/** Lampen Modus **************/
78
#define MODUS_NORMAL    0
79
#define MODUS_SYNC      1
80
#define MODUS_WARTUNG   2
81
82
83
extern volatile unsigned char lampen_modus;    //0=Normal, 1=Synchronisation, 2=Warungsmodus
84
85
86
/** F U N K T I O N S  P R O T O T Y P E N ***********************************/
87
88
89
90
* \details      -
91
92
93
94
95
96
97
98
99
                        unsigned char nachricht_id, unsigned char *daten, unsigned char daten_laenge);
100
101
102
103
* \details      -
104
105
void Process(void);
#2938581
Mit diesem #define
macht der Präprozessor aus dieser Zeile
das hier:
if(0x03 == 0x00)
und dieser Vergleich ist immer konstant falsch, so dass der gesamte
nachfolgende Codeblock niemals ausgeführt wird.
Willst Du das wirklich? Denk nochmal darüber nach.
fchk
