Guten Abend, ich möchte ein analoges Signal welches an einem Potentiometer anliegt (0-10V) galvanisch trennen. In Frage käme der Schaltkreis ISO122 allerdings ist er mir etwas zu teuer. Habt ihr Erfahrung in diesem Bereich? kann man das Problem günstiger lösen? Mir ist es auch wichtig, dass die Schaltung möglichst Platzsparend ist! Vielen Dank!
Vielleicht hilfts: http://www.vishay.com/docs/83708/appn50.pdf den IL 300 gibts auch bei Reichelt für 1,8€
Danke für die Vorschläge aber zurück zum ISO122... Sind die Pins +Vs1/s2 und -Vs1/s2 die Pins der Betriebsspannung? falls ja, wieso braucht der Schaltkreis 2x Betriebsspannung? Vielen Dank nochmal!
Weil kein DC/DC Konverter im Chip enthalten ist. Der kommt noch dazu.
Ich nehme dazu 2 MCs (mit ADC und PWM) und nen Optokoppler. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Ich nehme dazu 2 MCs (mit ADC und PWM) und nen Optokoppler. Kannst du mir bitte erklären wie du das machst? Danke!
Der eine MC liest den ADC aus und gibt die Bits seriell auf den Optokoppler. Der andere gibt die Bits auf die PWM und nen Tiefpaß. Man kann auch mehrere Kanäle übertragen. Geeignet ist z.B. der ATtiny25. Für höhere Auflösung nimmt man externe SPI-ADCs und DACs. Peter
Spannungs-Frequenz-Wandler (so machen wir es). Bei Linear Technology gibt Schaltungsbeispiele für Spannungs-Frequenz-Wandler, deren Ausgang gibt man einfach auf eienen schnellen Optokoppler und lässt dahinter eine Schaltung die Frequenz messen. Such mal bei Linear nach dem Stichwort "voltage to frequency". Linearer Optokoppler, z.B. Avago HCNR201. http://www.avagotech.com/docs/AV02-0886EN Im Datenblatt ist beschrieben, wie man so etwas macht. Sigma-Delta-Modulator Es geht auch ein Sigma-Delta-Modulator wie der ADS1202 + 2 Schnelle Optokoppler (oder einen zweikanaligen Digital-Koppler) und ein nachgeschaltetes digitales Filter, z.B. AMC1210 (alle Bausteine von TI) Oder mit einem Isolationsverstärker wie dem ISO122. Oder halt die Lösung mit einem Mikrocontroller.
