ATmega88 Timer Auflösung
OP #2938449
ich will ne PWM mit 4kHz für 3 Sinus-Phasen erzeugen.
Dabei brauche ich alle 6 OCR weil ich die Deadtime im Controller
erzeugen muß/will.
Alles kein Problem, Timer0 und 2 laufen mit Teiler 8, Werte in Tabellen
für den Sinus und noch ein genereller Wert für die Amplitude.
Nun kann ich den Timer1 in 8bit laufen lassen aber jetzt kommt das
Problem: Für den Sinus ansich brauche ich noch einen Zeitgeber und dafür
reichen die 4kHz mit 8Bit Auflösung nicht. Anders ausgedrückt ich komme
mit 72 Werten in der Sinustabelle dabei nur auf gut 0,1Hz Auflösung für
die Sinusfrequenz und das ist etwas zu grob. Die Regelung lief mit 3x
PWM schon (nur OCR0A/B und OCR2A) mit feinerer Auflösung der
Sinusfrequenz (mit Timer1 als Taktgeber) und die feine Regelung habe ich
auch gebraucht.
Lösungsansatz: Timer1 läuft mit Teiler 1 und als TOP nehme ich das ICR1
mit  - ja und da ist das Problem.
Der ganze Kram basiert bis auf die Sinusfrequenz auf Byte. Volles Rohr
wäre also 255. Nehme ich das x8 bin ich aber nur bei 2040 für Timer1.
TOP (=ICR1) muß aber 2048-1 = 2047 sein, da die Timer synchron laufen
müssen.
Ich berechne also den PWM-Wert für eine Phase und das Ergebnis ist
0...255.
Für die Phase mit Timer1 x8 macht 0 bei 0, 8 bei 1 usw. Soweit alles
gut.
Aber bei 254 macht es 2032, bei 255 2040 und eben nicht TOP=2047.
Das einzige was mir einfällt wäre sowas:
Pwm_wert_timer1 = Pwm_wert * 8
If Pwm_wert_timer1 >= 2040 then Pwm_wert_timer1 = 2047
Das kommt mir unelegant vor aber ich sehe ehrlich gesagt kein wirkliches
Problem.
Oder besser so:
Pwm_wert_timer1 = Pwm_wert_timer1 + 7
Ganz unten herum interessiert das nämlich nicht (Pwm_wert < 50 wird es
nicht geben).
Eigentlich will ich nur den 8bit Wert "Pwm_wert" auf den 11bit Wert für
Timer1 abbilden und muß bei 255 2047 erreichen.
Letztere Lösung sollte es tun, oder?
Bin für jeden Tip dankbar!
(Ausser z.B. "nimm nen anderen Controller, warum feiner als 0,1Hz
auflösen" usw... - Das kommt alles nicht in Frage)
Gruß,
Norbert
OP #2938645
Peter Dannegger schrieb:
> Von Atmel gibts ne AN für Drehstrommotoren mit dem ATtiny261.
> Peter
Das habe ich erwartet. Es gibt auch andere App-Notes dazu.
Das ist aber nicht mein Problem.
Es wäre schön, wenn einer auch auf meine Problematik eingehen könnte.
Vielleicht habe ich das zu umfangreich beschrieben?
Gruß,
Norbert
#2938970
> ist 0...255.
Du musst dir hier, in dieser Berechnung noch sowas wie eine
Pseudo-Nachkommastelle ausrechnen.
Und die nimmst du dann in die Berechnung für den Timer 1 noch mit rein.
1 Nachkommastelle sollte reichen.
#2939016
Norbert S. schrieb:
> Nachkommastelle: Das würde ja bedeuten, alles in höherer Auflösung zu
> rechnen
zb dem 8-fachen (Zwinker)
> und dann für die kleinen Timer wieder teilen.
was beim 8-fachen simpel ist.
> Das erscheint mir
> tatsächlich sinnvoll.
was besseres fällt mir nicht ein :-)
Man könnte es auch so sehen:
Du rechnest die PWM nicht den Timern 0 und 2 auf den Leib, sondern dem
Timer 1.
Und anstelle T1 von T0/T2 abzuleiten, leitest du die Werte für T0/T2 von
T1 ab. Dann kannst du auch schön runden :-)
Gast #2939028
Route_66 schrieb:
> Nimm doch als Rechenwert 1...256 anstatt 0...255. Als Ladewert dann nur
> minus 1 nehmen!
Ob man rechnet
Pwm_wert_timer1 = Pwm_wert * 8 + 7
Pwm_wert_timer1 = (Pwm_wert + 1) * 8 - 1
macht ja keinen Unterschied.
Ich würde auch eher intern mit größeren Werten rechnen und am Ende
"runterskalieren". Oder halt einfach + 7 rechnen, wenns nur darum geht,
den Maximalwert zu erreichen, aber 8 Bit Auflösung reicht. Finde das
nicht unelegant.
OP #2940772
ich muß mich bei Peter Dannegger entschuldigen.
Der Tipp mit Tiny261 war goldrichtig.
Mein Konzept war totaler Bockmist. Den Timer1 pollen während er mit
Systemtakt im Phase-correct Modus läuft ist total daneben, das geht
nicht vernünftig.
Dabei war ich mir bis dahin so sicher...
Also immer schön das Konzept hinterfragen, manchmal verbeisst man sich
in Details und sieht nicht mehr, daß der Ansatz schon scheisse war...
Gruß,
Norbert
