Hallo, es gibt ja jede Menge Microstrip-Antennen, die direkt in das Kupfer geätzt sind und auch ganz ordentlich funktionieren. Oftmals sind diese z.B. meanderförmig gearbeitet und schlängeln sich dann ein Stück die Platine hoch. Vorteil ist dabei, dass sie meanderförmig etwas weniger Platz benötigen als wie wenn sie gestreckt sind. Was mir dabei aber häufig auffällt ist, dass die meanderförmigen Antennen meist extrem scharfe Knickkanten aufweisen, nicht selten sind in den TI-Application Notes und auch in vielen Büchern 90° Knicke eingebaut. Warum werden die Knickstellen bei Streifenantennen nicht runder oder wenigstens im 45° Winkel ausgearbeitet? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die Simulation der Feldausbreitung bei runden Strukturen schwieriger wird und daher möglicherweise aus historischen Gründen in Ermangelung einer Simulation scharfe Knicke Einzug gehalten haben, dei bis heute BEstand haben... Oder gibt es einen besseren Grund, warum die Antennen scharfe Kanten aufweisen? Ich bin aber gerne bereit etwas dazu zu lernen :) mfg
Ganz einfach: Es ist egal und deshalb wirds so gemacht wies am einfachsten ist. Bedenke: Diese mäanderförmigen Antennen zb häufig bei WLAN/ZIGBEE o.ä zu sehen sind KEINE microstrips. Das sind Monopole mit der GND-Lage der Platine als Gegengewicht. Am einfachsten kannst du es nachvollziehen, in dem du es selber simulierst. Bedenke dass sich die Länge der Antenne ändern wenn du Kurven anstatt Ecken legst, also nachtrimmen der Länge. Der unterschied sollte nicht allzu groß sein.
Martin schrieb: > Bedenke: Diese mäanderförmigen Antennen zb häufig bei WLAN/ZIGBEE o.ä zu > sehen sind KEINE microstrips. Das sind Monopole mit der GND-Lage der > Platine als Gegengewicht. Und unter dem Monopol ist keine Masse, wollte ich noch sagen. Das ist ganz wichtig.
Oftmals geht es auch um Multibandantennen, da kann so ein scharfer knick auch schon einiges bewirken.
ok danke für die Antworten. Was ich wohl wirklich brauche ist Literatur und zwar gute! Welche könnt ihr empfehlen? mfg
http://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand#90.C2.B0_Ecken_in_Leiterbahnen und darunter die Links.
Ohne das ganze zu simulieren bringt die beste Literatur nichts.
