Hallo, ich empfange über den UART Zeichen (ASCII), die ich in eine Variable wandeln möchte. Angenommen ich über trage die Zahl 123 als ASCII und lese diese dann in einen array char buffer [10]. So steht an Stelle [0] die 1, an Stelle [1] die 2 und an Stelle [2] die 3. Möchte ich jetzt diese Zahl wieder in einen uint8_t konvertieren, muss ich dann an Stelle [3] noch eine '\0' anfügen oder kann ich einfach schreiben: int_wert = atoi(buffer); Danke.
den String mußt du in jedem Fall Null terminieren. Stell dir vor du empfängst als erstes die Zeichenfolge "1234" als nächstes die Zeichenfolge "56" In deinem Puffer steht dann "5634"
Thorben schrieb: > Möchte ich jetzt diese Zahl wieder in einen uint8_t konvertieren, muss > ich dann an Stelle [3] noch eine '\0' anfügen oder kann ich einfach > schreiben: > int_wert = atoi(buffer); Was hält dich vom probieren ab?
Schick doch auch übern UART nen Nullzeichen, dann weis auch die Empfangsroutine wann schluss ist.
mr. mo schrieb: > Thorben schrieb: >> Möchte ich jetzt diese Zahl wieder in einen uint8_t konvertieren, muss >> ich dann an Stelle [3] noch eine '\0' anfügen oder kann ich einfach >> schreiben: >> int_wert = atoi(buffer); > > Was hält dich vom probieren ab? Ich bin zwar auch ein Freund der Methode 'probiers aus'. Aber bei solchen Basisdingen kann das schnell ins Auge gehen. @Thorben JEDER C-String ist 0-terminiert. Punkt. Ist die Zeichenfolge nicht 0-terminiert, dann ist es kein C-String. Punkt. atoi will einen C-String. Punkt Daraus folgt?
Daraus folgt die 0 muss dran. Ok, danke. Was mich daran hindert, dass ich gerade nicht zu Hause bin und es nicht probieren kann, aber es mir gerade im Kopf herumgeschwirrt ist und ich es deshalb wissen wollte. Trotzdem nochmals danke an alle Helfenden.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > JEDER C-String ist 0-terminiert. Punkt. In C gibt es keine Strings. Punkt.
Johnny B. schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> JEDER C-String ist 0-terminiert. Punkt. > > In C gibt es keine Strings. Punkt. Strings nicht. Aber C-Strings. Punkt.
