Hallo
bin gerade auf einen seltsamen Fehler gestoßen den ich mir nicht ganz
erklären kann:
bei meinem projekt muss ich über i2c die temperatur auslesen.
Bauteile:
Atmega8
TMP75
programmiere in C auf linux mit avr-gcc (brennen mit avrdude)
nun zum seltsamen (dieser Code liefert immer "i2c: nein" also kein
acknowledge),..:
wenn ich den return wert allerdings zwischenspeicher funktioniert das
acknowledge (bekomme "i2c: yeah" ausgegeben):
unsignedchartemp;
lcd_clear();
temp=i2c_start(adr+I2C_READ);
if(temp)//Temperatur-Sensor check
lcd_string("i2c: nein");
else
lcd_string("i2c: yeah");
i2c_stop();
nur soviel voraus: ich habe ein Oszilloskop dran hängen und es ist in
beiden fällen ein acknowledge vorhanden.
laut meinen wissen sollten die beiden code varianten keinen unterschied
machen, hat jemand eine idee?
vielen dank...
ps: zur vollständigkeit, der i2c_start() code:
Richard schrieb:> programmiere in C auf linux mit avr-gcc (brennen mit avrdude)>> nun zum seltsamen (dieser Code liefert immer "i2c: nein" also kein> acknowledge),..:
Kann es sein, dass du vergessen hast das Header File zu inkludieren, in
welchem der Prototyp der Funktion steht?
(Bzw. das der Prototyp nicht mit der tatsächlichen Funktion
übereinstimmt, bzw. das es überhaupt keinen Prototyp gibt)
> laut meinen wissen sollten die beiden code varianten keinen unterschied> machen
eigentlich: ja
Wenn es sich nicht um einen Compilerfehler handelt (was ich bis zum
Beweis des Gegenteils mal ausschliesse), dann ist das Problem irgendwo
im 'Umfeld' zu suchen. Vergessenes Header File wäre eine Möglichkeit.
Denn dann muss der Compiler annehmen, dass die Funktion einen int
retourniert. Was sie aber nicht tut. Die Funktion liefert nur 1 Byte,
der Compiler geht aber an der Aufrufstelle von 2 Bytes aus. Und was im
2-ten Byte steht, ist dann zufällig. In Summe ergibt das aber so gut wie
nie 0 (zumindest sind die Chancen gering).
Machst du die Abfrage direkt im if, wertet das if beide Bytes aus. Weist
du vorher an einen unsigned char zu, wird das fälschliche Byte (durch
die Byte Order) wieder weggestrippt und es bleibt tatsächlich das übrig,
was die Funktion returniert hat.
Daher auch die Frage:
Hast du Warnungen beim Compilieren?
Also eine LCD Ausgabe dauert zeitlich her immer sehr lang überhaupt wenn
es eine mit hd44780 Chip is wegen ganzen delays usw.
Ich würde meinen das du lieber die returnwerte buffern solltest und die
i2c Prozedur in einem durchlaufen lässt ohne dazwischen noch
debugmessages auszugeben!
Mfg betrunken!
volltreffer,....
vielen dank, das war's tatsächlich, verwende noch keine header datei und
habe den prototypen in der main.c datei nicht definiert gehabt (nur in
twi.c),deshalb auch keine fehlermeldung.
vielen dank für die schnelle antwort, wieder was gelernt!
lg richard
Richard schrieb:> volltreffer,....>> vielen dank, das war's tatsächlich, verwende noch keine header datei und> habe den prototypen in der main.c datei nicht definiert gehabt (nur in> twi.c),deshalb auch keine fehlermeldung.
Doch.
Eigentlich hätte das eine Warnung geben sollen (keinen Error, soweit ist
das richtig). Wenn du diese Warnung nicht gekriegt hast, dann dreh, IN
DEINEM EIGENEN INTERESSE, den Warning-Level hoch!
Warnungen sind manchmal harmlos. Oft aber sind sie tatsächlich vital und
der Compiler trifft mit seiner Warnung voll ins Schwarze. Im
industriellen Umfeld gilt oft die Devise: Code MUSS mit dem höchsten
Warning-Level (oder einer Stufe zuvor) völlig ohne Warnungen
kompilieren. Sonst wird er nicht abgenommen.
Und das kann bei einem Compiler-Upgrade dann schon mal in Arbeit
ausarten :-)
Warum nicht?
So ein Header File ist doch schnell gemacht.
Im C-File die Zeile mit dem Funktionskopf ins Clipboard kopieren,
welchseln zum Header File, einfügen, Strichpunkt dahinter.
Nächste Funktion. Copy - Paste - ;
etc. etc.
Ist eine Sache auf wenige Sekunden.
Jetzt hast du ja gesehen, was da alles passieren kann, wenn man keine
Protoypen hat und die Default Regeln, die der Compiler answendet, nicht
kennt :-). Denn wenn du i2c_start als int-Funktion gemacht hättest
int i2c_start(int address)
wär gar nichts passiert, weil sich das mit den Default-Annahmen des
Compilers deckt.
Das Header File IMMER auch ins C-File inkludieren, in dem die bewussten
Funktionen stehen! Das ermöglicht dem Compiler die Kontrolle, ob
Prototyp und Implementierung übereinstimmen.
> Wenn du diese Warnung nicht gekriegt hast, dann dreh, IN> DEINEM EIGENEN INTERESSE, den Warning-Level hoch!
super danke, habe das voll vergessen,... habe ich gerade "aktiviert"
>> verwende noch keine header datei>Warum nicht?>So ein Header File ist doch schnell gemacht
war nur ein ganz schneller test (ich weiß ist kaum arbeit), habe gerade
eine headerdatei erstellt.
> Das Header File IMMER auch ins C-File inkludieren, in dem die bewussten> Funktionen stehen! Das ermöglicht dem Compiler die Kontrolle, ob> Prototyp und Implementierung übereinstimmen.
mach ich
ok vielen dank karl,
warst mir ein große hilfe,...
lg richard
Richard schrieb:>>So ein Header File ist doch schnell gemacht>> war nur ein ganz schneller test
Du hast sicher schon mal den Ausdruck gehört "berühmte letzte Worte"
Ja ich weiß.
Da muss jeder ein paar mal auf die Schnauze fallen bis er einsieht, dass
es sich in Summe zeitmässig nicht lohnt, solche 'Krücken', und sei es
nur zu Testzwecken, zu akzeptieren. Die eine Fehlersuche bringt die
Zeit-Einsparbilanz komplett zum Kippen.
Been there, done that.
Just like millions of other programmers before.
