Hallo Leute, ich habe ein Radarbewegungsmelder-Modul (hygrosens.com), das bei Bewegung den Open Kollektor Transistorausgang gegen GND durchschaltet. Es hat eine integrierte Freilaufdiode gegen VCC. Mit diesem Ausgang soll ein Relais angesteuert werden, das praktisch ohne Last auf Durchgang schaltet (NC einer Alarmanlage). VCC 12V=. Hat jemand einen Vorschlag zu Schaltung und Auslegung der Komponenten?
Verschoben durch Admin
Hightech verwenden und dann so eine Frage? Im Tutorial wird Dir sicher geholfen. Ansonsten 12Volt-Relais zwischen 12 Volt und open Collector verdrahten. Fertig.
Sorry, aber genau deinen Vorschlag habe ich bereits verdratet gehabt, und das Teil hat dabei seinen Hightech-Geist aufgegeben. Das Netz schlägt Transistor (2N3904)mit Diode (BAT48DO35ST) und R(1K) vor (Relais A12WK12V). Das geht auch nicht. Daher meine einfache Frage.
Was sagt hygrosens.com denn zu dem Ausgangsstrom den der Transistor maximal abkann ?
Hallo, vielleicht hat das relais eine eigene Freilaufdiode und Du bhast es falsch angeschlossen? MfG
Hygrosens sagt was zum Betriebesstrom (30mA), aber nix zum tolerierten Ausgangsstorm des Transistors. Und: Das Relais hat keine Diode. Allerdings hat das Modul am Ausgang eine Freilaufdiode.
Julian Bingmann schrieb: > Hygrosens sagt was zum Betriebesstrom (30mA), aber nix zum tolerierten > Ausgangsstorm des Transistors. > Und: Das Relais hat keine Diode. > Allerdings hat das Modul am Ausgang eine Freilaufdiode. Ein typisches 12V-Relais braucht ca. 50mA. Irgendwo in den technischen Daten sollte stehen, welchen Strom der OC-Ausgang verträgt. Es gibt allerdings (grössere) 12V-Relais, die deutlich mehr Strom verbrauchen. Damit wäre dann Dein OC-Ausgang überfordert. Gruss Harald
Ich hab da ein Subminiatur Relais Takamisawa A12WK12V mit 30mA. Die Pole im Schaltbild sind mit + und - gekennzeichnet?.
