PIC32 SPI Bytereihenfolge ändern
Gast #2939075
ich versuche gerade, das Filesystem FatFs auf einem PIC32 mit
SD-Kartenslot zum Laufen zu bringen. Leider hat der PIC kein natives
SD-Karten Interface, so bin ich auf SPI angewiesen. Um das Ganze etwas
schneller zu machen, lese ich die Daten in 32-bit Häppchen aus:
DWORD *ptr;
for (i=0;i<512/4;i++)
    SPI2BUF = 0xFFFFFFFF;
    while(!SPI1STATbits.SPIRBF) {};
    *ptr++ = SPI2BUF
Leider funktioniert es nicht, fatFS erkennt ein ungültiges Dateisystem.
Der Grund liegt darin, dass die Bytes im Speicher "verwürfelt" abgelegt
werden:
Wenn SPI2BUF zB. 0x12345678 enthält, gelangt beim Abspeichern 0x78 an
die erste, 0x12 an die 4te Stelle. Der PIC ist schliesslich eine
Little-Endian-Maschine. Alle Beispielroutinen verwenden SPI im 8bit
Modus, was aber zu einer schlechten Performance führt, da das
Abspeichern der Werte längert dauert als der Empfang eines Bytes. Im
Oszillogramm ist das als "Lücke" im SPI-Taktsignal sichtbar.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Bytereihenfolge zu ändern? Im
Datenblatt habe ich nichts dazu gefunden. Manuelles
"Auseinanderpfriemeln"
würde wahrscheinlich wieder die Übertragungsgeschwindigkeit in den
Keller gehen lassen.
 DMA habe ich auch schon versucht, aber keine Methode gefunden, die
SPI-Übertragung nach jedem empfangenen Datenwort automatisch wieder zu
starten.
Mike
#2939209
> starten.
Such mal im Datenblatt nach SRXISEL. Die zwei Bits stellen den SPI-RX
Irq ein.
Grüße
Andreas
P.S: Der M4K hat übrigens auch SWL, SWR, ROTR & WSBH Befehle^^
Gast #2939677
ich habe das little/big endian Problem erst einmal wie folgt gelöst:
  union _fatPtr
     DWORD d;
     struct _b
        BYTE b0;
        BYTE b1;
        BYTE b2;
        BYTE b3;
     } byte;
  } fatWord;
    SPI2CONSET = _SPI2CON_MODE32_MASK;//|_SPI2CON_DISSDO_MASK;
    SPI2BUF = 0xFFFFFFFF; //start reading - send dummy bytes
    for (i=0;i<512/4-1;i++)
         while (!SPI2STATbits.SPIRBF)
            //wait for end of transaction
         fatWord.d = SPI2BUF;  //read from SPI
24
25
         SPI2BUF = 0xFFFFFFFF; //trigger SPI transmission
26
27
         *buffer++ = fatWord.byte.b3; //write to buffer in big endian order
28
         *buffer++ = fatWord.byte.b2;
29
         *buffer++ = fatWord.byte.b1;
30
         *buffer++ = fatWord.byte.b0;
31
32
33
34
35
36
37
    *buffer++ = fatWord.byte.b3;  // copy last word
38
39
40
    *buffer   = fatWord.byte.b0;
41
    // reset SPI module to 8 bit transfer
42
    SPI2CONCLR = _SPI2CON_MODE32_MASK;
Das Umkopieren findet statt, während der SPI die nächste
Datenübertragung durchführt. Trtzdem erscheint mir der Aufwand noch
recht hoch. Am beesten wäre es, den PIC temporär auf Big Endian
umzuschalten. Hier
http://www.cs.umd.edu/class/sum2003/cmsc311/Notes/Data/endian.html
steht :"MIPS processors allowed you to select a configuration where it
would be big or little endian". Doch wie mache ich das?
@Andreas. SRXISEL kann ich leider nicht nutzen, da mein PIC32MX460
keinen enhanced mode SPI hat.
Im Netz habe ich eine Lösung mit 2 DMA Kanälen gefunden, einer liest die
Daten aus, der andere füttert den SPI mit einer Serie von 0xFF's. Das
scheint aber sehr kompliziert zu sein, zumal ich bereits einen DMA
nutze, der mir die Daten über einen weiteren SPI auf einen
Digital-Analog-Wandler schickt.
