Hi, Bin noch Anfänger im Bereich Mikrocontroller... Also bitte nicht zu streng sein, sollte eine Frage mal etwas "doof" klingen ;-) Angefangen habe ich mit einem Arduino Uno, nur das wurde mir jetzt zu langweilig, wo doch im Grunde dort schon alles "fertig" ist. Daher wollte ich jetzt die Schaltung aus dem AVR-Tutorial zusammenbauen (Breadboard). Nur stelle ich mir noch die Frage mit der Stromversorgung... Ich habe mir jetzt ein Steckernetzteil mit 9V besorgt, welches ich dann vor den 7805 stecken würde. Habe mir überlegt, den Hohlstecker abzutrennen, die Kabelenden abzuisolieren, Kupferdraht dran zu löten und dann die beiden Enden ins Breadboard zu stecken. Würde natürlich vorher noch mit einem Multimeter messen, auf welchem Kabel GND und auf welchem +9V liegt. Habe ich es falsch herum, müsste es ja negative Spannung anzeigen, oder? Ich habe da jedoch noch Bedenken. Mir wurde immer beigebracht, nie etwas aus der Steckdose für Breadboards zu nutzen (von Labornetzteilen mal abgesehen). Ist das wirklich sicher? Auch wenn ich z.B. versehentlich (auf beiden Enden) den Kupferdraht berühren würde... Theoretisch sollten ja "nur" 9V wie bei einer Blockbatterie fließen...? Oder übersehe ich da irgendeinen Sicherheitsaspekt? Ich bedanke mich schonmal für eure Antworten! :-) Lars
Achja, hier noch die Daten des Netzteils: Eingang 100-240V~60/50Hz 550mA Ausgang 9V DC 2250 mA 20.25 VA
Lars schrieb: > > Ich habe da jedoch noch Bedenken. Mir wurde immer beigebracht, nie etwas > aus der Steckdose für Breadboards zu nutzen (von Labornetzteilen mal > abgesehen). Warum sollte man nie etwas aus der Steckdose für Breadboards nutzen? Das Netzteil ist ein AC/DC Wandler und hat m.W.n. sogar eine galvanische Trennung. Deine 9V DC am Ausgang sind also unbedenklich. Du kannst dir die Elektronik zerstören (z.B. deinen Festspannungsregler oder uC etc.), aber Lebensgefahr sehe ich jetzt keine.
al3ko schrieb: > aber Lebensgefahr sehe ich jetzt keine. Hi, danke für die Antwort. Gut, ich denke, dann werde ich das nachher mal ausprobieren :-)
Lars schrieb: > al3ko schrieb: > >> aber Lebensgefahr sehe ich jetzt keine. > > Hi, danke für die Antwort. > Gut, ich denke, dann werde ich das nachher mal ausprobieren :-) Vielleicht möchtest du aber noch mal auf eine Bestätigung von jemand warten, der mehr Erfahrung hat :P Meine Angaben sind alle ohne Gewähr. PS: Ich habe mein Breadboard ebenfalls mit einem Steckernetzteil mit Spannung versorgt.
Das dauert sowieso noch ein wenig ;-) Muss ja noch löten, alles richtig stecken...
Kannst Du problemlos machen - ist normal. Sonst dürfte auch niemand irgendwelche Handyladegräte in die Hand nehmen weil man dabei ja auch evtl. beide Pole gleichzeitig anfasst. Da passiert nichts. Dü hättest Dir auch ein geregeltes 5V-Netzteil kaufen können. Wäre nicht teurer gewesen als Dein 9V-Netzteil.
