Float zerlegen Vorkomma Nachkomma
Gast #2939210
ich habe ein Problem, eine Float-Variable in zwei Integer-Variablen zu
zerlgen. Ich möchte die Vorkomma- und die Nachkommastelle getrennt
speichern bzw.  in einem unsigned int. Vorkomma im Highbyte, Nachkomma
im Lowbyte oder umgekehrt, egal.
Ich habe nun folgendes probiert:
var_float= 95.71;
uint16_t daten_in;
daten_in = (int)(var_float);  // Vorkomma
daten_in= daten_in << 8;
daten_in= (var_float - (daten_in >> 8))*10;
Wenn ich das dann wie folgt ausgeben möchte:
vorkomma = daten_in >> 8;
nachkomma= daten_in;
Bei der Ausgabe stimmt dann die Nachkommastelle, aber die Vorkommastelle
ist immer null.
Grundsätzlich scheint es ja zu funktionieren, nur mit der Bit Hin- und
herschieberei scheint was nict zu stimmen.
Wäre Klasse, wenn mich da jemand auf den richtigen Weg bringen könnte.
Beste Grüße
Thomas
#2939248
var_float= 95.71;
uint16_t daten_in;
daten_in = (int)(var_float);  // daten_in ist jetzt 95
daten_in= daten_in << 8;      // daten_in ist jetzt 24320
          // (95.71 - 95) * 10 => daten_in ist jetzt 7
vorkomma = daten_in >> 8;     // 7/256 = 0
nachkomma= daten_in;          // nachkomma ist 7
Sehr viel Aufwand für Datenvernichtung... wie wäre es zum Test mit ein
paar Zwischenvariablen mehr?? Außerdem ist die Anzahl der
Nachkommastellen variabel und float kann auch ein Vorzeichen haben.
Übrigens ist 95,71 nicht exakt als Float darstellbar (sollte 95,7099
ergeben).
#2939281
Wie wäre es damit... 3 Nachkommastellen sollen es hier sein.
var_float= 95.71;
int32_t tausendstel;
uint16_t vorkomma, nachkomma;
bit vorzeichen=0;           // Datentyp kontrollieren! 1: negativ
tausendstel = (long) (var_float * 1000);   // Wertebereich
kontrollieren!
if (tausendstel < 0)
{   tausendstel = -tausendstel;  // negative Zahl
    vorzeichen = 1;
vorkomma = (unsigned int)(tausendstel/1000); // Wertebereich
kontrollieren!
nachkomma = (unsigned int)(tausendstel%1000);
Gast #2939311
Du musst nachschauen in welchem Format die floats bei dir gespeichert
sind, dann den Exponenten auslesen, dadurch ergibt sich welche Bits der
Mantisse vor und welche nach dem Komma stehen. (es muss nicht
notwendigerweise beide geben!). Dementsprechend kannst du dann die Bits
der Mantisse shiften und woanders hin kopieren, um die getrennt zu
haben. Interessant wäre jetzt zu wissen, ob das mit der
C-Standard-Library irgendwie portabel geht. Das ganze wäre sogar recht
effizient (wenn die CPU einen Barrel-Shifter hat, in O(1), ansonsten in
O(exponent), sozusagen).
Dieser wilde Algorithmus mit Division etc. von Bernhard ist jedenfalls
langsamer...
#2939341
Mit Rundung auf eine Nachkommastelle beispielsweise:
float var_float= 95.771;
unsigned int hilo_float;
hilo_float=(round(var_float*10)/10)*256 + round(var_float*10)%10;
Für Rundung auf zwei Nachkommastellen 10 durch 100 ersetzen.
Gast #2939342
95.71 = 0.9571*10^2
Fliesskomma wird in Mantisse und Exponent gespeichert.
Ist also schon aufgeteilt.
Eine Aufteilung in 2 Integer Werten verringert die Genauigkeit
oder erhöht den Speicherplatzbedarf, meisst aber beides.
Gast #2939521
Ja. Das sehe ich. Dein Problem ist, daß du offenbar garnicht weißt, was
du da eigentlich haben willst. Wie bittesehr soll eine Nachkommastelle
in einem Byte aussehen? Und was ist für dich eine Nachkommastelle?
Floats sind im Binärformat und nicht dezimal.
Ich geb dir mal nen Tip:
unsigned char vk, nk;
unsigned int W;
float F;
W = floor(F*256);
vk = W>>8;
nk = W&255;
so. Das wär's. Allerdings mußt du dich an den Gedanken gewöhnen, daß die
Bits in nk realiter eine andere Bedeutung haben als du glaubst:
das MSB in nk hat den Wert 0.5, das nächstkleinere 0.25, dann 0.125 usw.
W.S.
Gast #2939637
ich habe ein ähnliches Problem oder vielleicht das gleiche. Vielleicht
kann ich es noch ausführlicher beschreiben.
ICh habe ebenfalls eine float Variable, dessen Vorkomma-Dezimal-Wert
nicht über 250 hinaus geht. Als Nachkomma brauche ich nur zwei Stellen
maximal.
ICh würde halt nun gerne Vor- und Nachkomma voneinander trennen und
entweder in zwei Variablen oder ebennur in einer speichern.
Ich greife das Beispiel von oben einmal auf:
var_float= 95.71;
Nun sollen sein:
vorkamma = 95 (dezimal)
nachkomma =71  (dezimal)
vorkamma = 01011111
nachkomma = 01000111
Ich hoffe, dass das verständlich ist.
Das Ganze könnte man ja nun auch in eine Variable packen:
zusammen= 01011111 01000111
Dann hätte man in einer Variable als Highbyte die Vorkommastelle und als
Lowbyte die Nachkommastelle. Aber vorsicht beim Auslesen. Lowbyte lesen
und dann das Highbyte an die Lowbyte-Stelle schieben, damit es vom
Dezimalwert her passt.
Sinn des Ganzen ist, dass die Daten auf mehrere Art und Weisen
ausgegeben und weiterverarbeitet werden und es deswegen schön wäre, sie
in diesem Format vorliegen zu haben.
Ich werde mir die Lösungen und Hinweise von oben mal anschauen und mal
sehen, was ich selbst für mein Problem daraus machen kann.
Allerbeste Grüße
Jörg
