Ich habe das Problem, dass ich nicht weiss wie ich die Mac adresse des
Texas Instrument evalbots auslesen kann.
Es geht daraum, dasss ich zwischen mehreren evalbots im C-code
unterscheiden muss und ich das anhand der MAC-adressen machen möchte.
Texas instrument liefert dafür extra eine Methode
1 | //! Gets the MAC address of the Ethernet controller.
2 | //!
3 | //! \param ulBase is the base address of the controller.
4 | //! \param pucMACAddr is the pointer to the location in which to store the
5 | //! array of MAC-48 address octets.
6 | //!
7 | //! This function will read the currently programmed MAC address into the
8 | //! \e pucMACAddr buffer.
9 | //!
10 | //! \sa Refer to EthernetMACAddrSet() API description for more details about
11 | //! the MAC address format.
12 | //!
13 | //! \return None.
14 |
15 |
16 | void
17 | EthernetMACAddrGet(unsigned long ulBase, unsigned char *pucMACAddr)
18 | {
19 | unsigned long ulTemp;
20 | unsigned char *pucTemp = (unsigned char *)&ulTemp;
21 |
22 | //
23 | // Check the arguments.
24 | //
25 | ASSERT(ulBase == ETH_BASE);
26 | ASSERT(pucMACAddr != 0);
27 |
28 | //
29 | // Read the MAC address from the device. The first four bytes of the
30 | // MAC address are read from the IA0 register. The remaining two bytes
31 | // of the MAC addres
32 | //
33 | ulTemp = HWREG(ulBase + MAC_O_IA0);
34 | pucMACAddr[0] = pucTemp[0];
35 | pucMACAddr[1] = pucTemp[1];
36 | pucMACAddr[2] = pucTemp[2];
37 | pucMACAddr[3] = pucTemp[3];
38 | ulTemp = HWREG(ulBase + MAC_O_IA1);
39 | pucMACAddr[4] = pucTemp[0];
40 | pucMACAddr[5] = pucTemp[1];
41 | })
ich weiss leider nicht ob ich die erklärung verstanden habe aber ich
glaube nicht, da ich nur blödsinn über uart ausgegeben bekomme.
Meine idee sieht so aus:
1 | unsigned char MacAdrBuffer[60]; // zum speichern der MACadresse
2 |
3 | ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ETH);
4 | ROM_EthernetMACAddrGet(ETH_BASE, &MacAdrBuffer[0]);
5 | UARTprintf("Wert\n");
6 | UARTprintf("%s\n",*MacAdrBuffer);
7 | UARTprintf("ende\n");
er gibt mir immer nur ein zeichen aus. mir ist aufgefallen, dass das
ausgegebene zeichen abhängig von der länge meines buffers ist
