Hallo, suche dringend Hilfe beim Zusammenbau von LED's. Der Plan ist per LEd's einen eigenen kleinen Bildschirm zu bauen und damit ein Bild/Film mit geringer Auflösung wiederzugeben - schwarz/weiß. Ich suche also Info's, wie LED in dieser Anzahl - im Format A4 wären es dann ca. 140 Stk. - verschaltet werden müssen und wie die Ansteuerung funktioniert. Vielleicht würde das ja sogar jemand machen....gegen Honorar natürlich?! Freue mich auf Hilfsangebote B.
Siehe LED-Matrix, wenn gleich ich glaube, dass du meilenweit von dem nötigen Wissen entfernt bist, um eine Videowiedergabe, selbst auf einfachstem Niveau, vorerst zu erreichen.
bartholomaeus Heeren schrieb: > Ich suche also Info's, wie LED in dieser Anzahl - im Format A4 wären es > dann ca. 140 Stk. - verschaltet werden müssen Das wären 10x14 also etwa 5x7cm. Irgendwie scheinst Du Probleme mit den Dimensionen zu haben. Ein einigermassen sinnvoller Bildschirm aus Einzel-LEDs wäre jedenfall deutlich teurer als jedes Fertiggerät. Gruss Harald
Bitte lass' doch die Apostroph's weg, ich kann's nicht's mehr sehen's...
> Das wären 10x14 also etwa 5x7cm. Hmm, 10 x 14 LEDs aus DIN A4 295 x 210 mm sind 2.1 x 2.1 cm Abstand. Irgendwie scheinst Du Probleme mit den Dimensionen zu haben. Aus Erfahrung weiß ich, daß es möglich ist, so eine LED-Matrix aufzubauen, als Zeilentreiber tun es 5 FDS9953 o.ä., als Spaltentreiber 1 PCA9626B oder TLC5911 und bei geschickter Programmierung reicht ein ATmega8 um darauf ein Graustufen-Video abzuspielen, allerdings darf das Video nicht komprimiert sein denn zum dekomprimieren beispielsweise von MPG hat er zu wenig Rechenleistung. Du solltest dich aber vorher mit Grundlagen der LED-Matrix auseinandersetzen http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
