Hallo an alle, ich habe bloss eine Verständnissfrage zu einem Artikel in mikrocontroller.net, und zwar diesen hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle Mich interessiert die Schaltung mit dem JFET, berichtigt mich bitte, wenn ich etwas falsch verstanden habe: Der Strom, welcher durch den JFET fließt, wird maßgeblich davon beeinflusst, welche Gatespannung anliegt. Je mehr Strom durch Rs fließt, umso mehr Spannung fällt an ihm ab -> größere Spannung am Gate -> JFET regelt nach und sperrt ein bisschen mehr -> weniger Strom fließt -> An Rs abfallende Spannung sinkt wieder. Andersherum natürlich auch. Habe ich das Prinzip der Schaltung richtig verstanden?
Fragerling schrieb: > Habe ich das Prinzip der Schaltung richtig verstanden? Ja. Ich würde aber genauer sagen: größere negative Spannung am Gate. Gruß Dietrich
Fragerling schrieb: > Der Strom, welcher durch den JFET fließt, wird maßgeblich davon > beeinflusst, welche Gatespannung anliegt. Je mehr Strom durch Rs fließt, > umso mehr Spannung fällt an ihm ab -> größere Spannung am Gate -> JFET > regelt nach und sperrt ein bisschen mehr -> weniger Strom fließt -> An > Rs abfallende Spannung sinkt wieder. Andersherum natürlich auch. > > Habe ich das Prinzip der Schaltung richtig verstanden? Im Prinzip ja. Wobei bei den meisten JFETs auch bei der Gate- spannung "0" ein (konstanter)Strom fliesst. Die Abhängigkeit des Stroms von der Gatespannung kann man sehr schön aus dem Kennlinienfeld im Datenblatt ablesen. Gruss Harald
Vielen Dank an Dietrich und Harald! Das mit dem negativen Strom hatte ich vergessen.
Harald Wilhelms schrieb: > Im Prinzip ja. Wobei bei den meisten JFETs auch bei der Gate- > spannung "0" ein (konstanter)Strom fliesst. Bist du sicher? Gate=0 = Source und Gate gg. Masse. Bedeutet das ein Idss fliesst und sich der Transi stark erwärmt und sich dadurch der Strom ändert und nicht konstant ist.
B e r n d F. schrieb: > Bist du sicher? Gate=0 = Source und Gate gg. Masse. Bedeutet das ein > Idss fliesst und sich der Transi stark erwärmt und sich dadurch der > Strom ändert und nicht konstant ist. Schau ins Datenblatt. Dort gibts auch eine Kurve für Ugs=0. Ob dieser Strom stabil ist, hängt von vielen Aussenbedingungen ab. Natürlich kann man von einer EinBauteilKSQ keine Super- Präzision erwarten. Aber das steht alles im Kennlinienfeld und in den sonstigen Daten im Datenblatt... Gruss Harald
