Lüfter mit PWM oder ohne?
Gast #2939452
ich benötige für mein neues Projekt einen Lüfter den ich in der Drehzahl
der Temperatur anpassen möchte.
Zusätzlich brauche ich eine Rückmeldung ob sich der Lüfter auf wirklich
dreht.
Das ganze soll über einen ATmega8 laufen... Drehzahlsteuerung soll per
PWM erfolgen. PWM erzeugen ist nicht mein Problem, ich frage mich nun
warum es zwei verschiedene Arten von Lüfter gibt.
3 Pin (GND, VCC, TACHO)
und
4 Pin (GND, VCC, PWM, TACHO)
Den mit den 3 PIN, da würde ich die VCC Leitung mit einem Transistor mit
der PWM Frequenz tasten.
Beim 4 Pin Typen muss man die PWM Leitung mit einem einem Transistor mit
der PWM Frequenz tasten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nun kapiere ich nicht wo da der "Vorteil" ist, warum gibt es dies
unterschiedlichen Typen?
THX für Tips!
AVRli...
Gast #2939454
die 4pin version kann selber "denken" da sie immer auch spannung hat.
Sie kann also die PWM in der Frequenz an die anforderung des Lüfters
anpassen. (z.b. beim anlaufen kurz mal mehr leistung geben)
Gast #2939475
> Transistor mit der PWM Frequenz tasten.
Der allerdings in der VCC Leitung hängt, also einen weiteren
Transistor als Pegelwandler vom ATmega8 auf braucht.
Wenn denn der Lüfter dafür ausgelegt ist.
Zuverlässigerweise müsste man eine Spule und eine Diode
spendieren.
+12V --------+----+
            1k    |
             |    |E
             +---|< PNP 1A
            120R  +--Spule--+-----+
AVR--470R-+-|<    |         |     |
          |  |E Diode     Elko  Lüfter--Impulsausagng
          R  |    |         |     |
GND ------+--+----+---------+-----+
Da ist die Variante mit dem PWM_Eingang doch einfacher
Nein, TTL kompatibel
      +12V
AVR--Lüfter--Impulsausgang
      GND
Das ist schon einfacher, aber die Lüfter sind auch deutlich teurer, so
daß es letztendlich Geschmackssache ist.
Gast #2939504
Ja OK, aber ganz ehrlich, der Preisunterschied beträgt 2€... das wäre es
mir Wert, der Aufwand in Hardware sinkt einfach, reicht es dann den Port
PIN an den PWM Pin anzuschließen? Ich betreibe den AVR ja mit 5V... das
würde sich ja dann fast anbieten, traurig das das datenblatt zu dem
Lüfter keine Auskunft darüber gibt :-(
Danke für eure Antworten... AVRli...
Gast #2939562
MaWin schrieb:
> +12V --------+----+
>             1k    |
>              |    |E
>              +---|< PNP 1A
>           R  |    |         |     |
MaWin, das gefällt mir.
An einem alten 486 steuerte ich den Lüfter auch mal direkt ohne Spule im
Zwischenkreis mit PWM an. Mit meinen einfachen Kenntnissen vor 20
Jahren. Es funktionierte, aber tickerte ganz leise mit 10Hz. Höhere
Frequenzen vertrug der Motor direkt auch nicht, und verlor anständig
Leistung.
#2939590
Ein weiterer Grund warum man Lüfter nicht direkt, sondern besser über
nen Step-Down (wie von MaWin vorgeschlagen) betreiben sollte:
Die Tacholeitung bezieht sich ja immer auf Vcc des Lüfters. Wenn das mit
dem PWM-Takt gepulst wird kommen aus der Tacholeitung kaum noch
brauchbare Signale.
PC-Mainboards die das dennoch direkt machen, schalten daher normal 2-3
mal pro Sekunde für einige Umdrehungen auf 100% und messen in dieser
Zeit die Umdrehungsgeschwindigkeit. Der Lüfter ist so träge daß das
nicht auffällt.
