Wie Drehzahl messen und auf CAN senden?
OP #2939473
Hi Leute,
für ein Uniprojekt soll ich einen Drehzahlsensor auswerten und die
Drehzahl  auf den CAN Bus senden. Es sollte alle 10ms die Drehzahl auf
den CAN gesendet werden.
Der Drehzahlsensor ist ein induktiver Sensor
(http://www.balluff.com/media/DE_DE_154317.pdf).
Der AT90CAN128 ist für die Auswertung gedacht. Das steht aber noch nicht
fest. Wenn jemand einen besseren kennt, bitte nennen.
Nun suche ich einen möglichst fehlerunempfindlichen Schaltplan (EMV
usw.) und ein einfaches Programm für den Controller.
Ich selbst habe fast keine Erfahrung was das Schaltungslayout und die
Programmierung betrifft. Hat jemand eventuell eine Schritt für Schritt
Anleitung für eine ähnliche Problemstellung oder sogar fertige
Schaltpläne oder Programme?
Für mich ist es wichtig die schnellste Lösung zu finden, da ich Mitte
Januar fertig sein muss.
Falls ich auf dem Holzweg bin und es bessere Lösungswege gibt, ich bin
für alles offen.
Ich hoffe ihr könnt mich bei meinem Vorhaben unterstützen
p.s. mir wurde gesagt, dass man die Drehzahl über den MicroMod
(http://www.peak-system.com/PCAN-MicroMod.220.0.html) auf den CAN geben
kann. Der ist aber zu langsam in der Verarbeitung der Signale, sodass
nur alle 60ms auf den CAN gesendet werden kann. Ich muss aber unbedingt
10ms hinbekommen.
OP #2939541
> Wenn Dein Sensor einen Impuls/Umdrehung abgibt, muß Deine minimale
> Drehzahl 6000U/min. betragen. Ist Dir das bewußt?
Der Sensor wird etwa 100 Impulse/Umdrehung abgeben, da der Sensor ein
Impulsrad abtastet. Pro Umdrehung also 100 Impulse.
> schmeiß so ein ding hin und lass dir vom support die anleitung vorkauen:
> http://www.mrs-electronic.de/deutsch/kfz-elektroni...
Das wäre natürlich optimal. Ich schreibe denen mal ne Mail.
Wenn das aber nicht klappt. Wie muss ich vorgehen? Was sollte ich noch
wissen bevor ich anfange?
Gast #2939544
Von Olimex gibt es auch das:
https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24
Einfach einen Stecker für den Drehzahlsensor drauf löten.
Beispielprogramm für Sensorauswertung (z.B. SSI) und CAN-Ausgabe ist
dabei.
CAN-Monitor für PC ist eigentlich nicht erforderlich, man kann die
CAN-Messages parallel auch über RS232-Terminal auf dem PC ausgeben, auch
das ist im Beispielprogramm.
Gast #2939554
Hallo Lukas,
ich würde mit dem Sensorsignal auf einen "Input Capture" Eingang.
Bei jeder Flanke wird ein Interrupt ausgelöst und der Zeitstempel
zwischengespeichert.
Im Interrupt musst Du jetzt nur die Zeitdifferenz zwischen dem aktuellen
Zeitstempel und dem letzten bilden.
Besser noch, du zählst 100 Impulse und bildest die Differenz über 10
oder 100. Dann wird die Aktualisierungsrate zwar etwas langsamer, dafür
ist das Signal ruhiger.
CAN Senden ist nochmals etwas einfach als Empfangen.
Da würde ich mal das Web durchsuchen. Da gibt es genügend fertigen Code,
den Du praktisch so verwenden kannst.
Gast #2939963
Gut. Da der Sensor max. 3kHz verarbeiten kann, ist dann bei max.
1800U/min. auch schon wieder Schluß.
Ein Beispiel für Drehzahlmessung für einen AVR findest Du hier
Beitrag "einfache Drehzahlmessung mit ATmega88"
Für die Ausgabe über die ser. Schnittstelle hätte ich fertige Lösungen.
Ansonsten müssen die Daten noch auf den CAN-Bus gepackt werden.
Vielleicht hilft's.
Gast #2939977
Du wirst hier wahrscheinlich keinen finden, der dir die komplette
Projektarbeit abnimmt, dasist schließlich deine Aufgabe und du wirst
dann auch benotet.
Geholfen wird hier gern, allerdings sollten vom Fragenden eigene
Vorschläge und Ideen kommen und nicht ein einfaches "ich brauche
fertig".
Daher mein Tip: Fang an.
Schaltplan erstellen:
Prozessor ist ja bereits ausgesucht, in den Datenblättern die
Grundbeschaltung drumrum bauen, schauen, wie der CAN angebunden wird.
Dann benötigst du eine Spannungsversorgung, am einfachsten geht sowas
mit einem Linearregler, die sind ziemlich unkritisch was EMV angeht.
Dann muss du dir überlegen, wie du den Sensor anschließt
(Steckverbinder?).
Wenn du den grundsätzlichen Schaltplan hast, kann man sich über EMV
Gedanken machen.
Dazu kannst du den Schaltplan auch hier im Forum posten, du wirst dich
wundern wieviel Input du bekommst.
Danach kann man erst weitermachen.
Übrigends, wann hat die Projektarbeit begonnen?
Gast #2941921
Bologna lässt grüßen?
Würde mich interessieren in welchem Semester du bist und was du
studierst.
Ja bei uns in der Firma werden auch fehlerunempfindliche Schaltpläne(!)
gebraucht.
Dann kann die Fertigung ruhig mal Bauteile vertauschen - und die
Elektronik funktioniert immer noch...
OP #2943153
> zwischengespeichert...
Das hört sich interessant an. Das werde ich versuchen, wenn ich die
Platine dann habe.
Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ich habe hier noch einen ATmega8
rumliegen und kann da vielleicht schon mal ein wenig herumprobieren, ob
ich es hinbekomme eine Drehzahl berechnen zu lassen.
> dann auch benotet.
Die Arbeit hat bestimmt schon mal irgendjemand gemacht. Meine Frage war
nur ob mir jemand sagen kann wo ich die finde. Für die Arbeit werde ich
nicht benotet, das ist mehr ein freiwilliges Projekt. Mein benotetes
Projekt läuft parallel und dafür wälze ich auch Bücher ;)
Danke für den Tip. Ich war mir halt nicht sicher ob das so ne gute Idee
ist eine eigene Platine mit CAN Kommunikation zu machen, da ich davon ja
keine Ahnung habe. Die Aufgabe ist es eine Drehzahlauswertung zu machen
und diese schnell genug auf den CAN zu senden, egal wie.
> studierst.
Ich bin im dritten Semester und studiere Elektrotechnik.
Schaltungslayout und Bussysteme und weitere interessante Lerninhalte
habe ich noch vor mir. Bis jetzt hatten wir nur Grundlagen.
Ich mache demnächst mal einen Schaltplan in Eagle und lade den hier
hoch. Mit der CAN Anbindung bin ich mir nicht sicher, ob ich da noch
irgendwelche Schaltung dahinter brauche oder nicht.
