Hallo. Gibt es einen Spannungsregler, welcher ähnlich wie der LM2575 ist, jedoch mit einer Eingangsspannung zwischen 4 und 30 Volt funktioniert?
Wenn auch Vin < Vout sein soll, dann ists Essig mit "ähnlich", weil kein Step-Down.
silch12 schrieb: > Hallo. > Gibt es einen Spannungsregler, welcher ähnlich wie der LM2575 ist, > jedoch mit einer Eingangsspannung zwischen 4 und 30 Volt funktioniert? Den Betriebsfall: "Eingangsspannung kann sowohl kleiner als auch grösser Eingangsspannung sein" sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Lösungen sind aber mit invertierenden oder SEPIC-Wandlern möglich. Gruss Harald
