Hallo, darf ich den Bestückungsdruck auch auf Vias legen, wenn ich wenig Platz auf der Platine habe? Es ist mir klar, das ich nicht auf Pads darf aber Via's müssten doch in Ordnung gehen oder? Gruß Sven
Der Bestückungsdruck hält normal nur auf dem Lötstoplack, für die Haftung auf freiem Kupfer übernehmen die Hersteller keine solche. Wenn Du die Vias klein genug machst und mit Stoplack abdeckst, sollte es gehen. fchk
Sind denn Deine Vias komplett mit Lötstopplack überdeckt? Wenn ja, dann geht das. Ansonsten druckst Du in ein Loch. Überlege ob Du den Lötstopplack wirklich über den Vias haben willst. Das kann einige Probleme machen: - Eingeschlossene Luftblase, kann sich beim Reflowlöten soweit ausdehenen daß es platzt - Chemie aus der Produktion (Ätzmittel, Galvanikbad,...) bleibt als Rest im Via zurück, das korrodiert dadurch mit der Zeit Wenn man die Vias wirklich sauber verschliessen will gibt es Via-plugging. Das ist aber ein extra Prozess und kostet normal dementsprechend Aufpreis.
meine vias haben 0.2mm Bohrung, es ist nicht schlimm wenn der Druck an einigen punkten nicht gut ausschaut. Hauptsache beim bestücken wird nchts verwechselt.
Sven S. schrieb: > darf ich den Bestückungsdruck auch auf Vias legen, wenn ich wenig Platz > auf der Platine habe? Eine Fehlfunktion gibt das normalerweise nicht, ist aber nicht sehr sinnvoll: wenn du schon so wenig Platz hast, wirst du ja auch eine sehr kleine Schriftgrösse verwenden - dann wird aber ein Zeichen auf einem Via unleserlich und du bestückst z.B. 10 kOhm statt 18 kOhm. Wenn die Schrift aber so gross ist, dass du's trotzdem lesen kannst, hast du auch keinen Platzmangel. Gruss Reinhard
Text auf Vias (das ist keine Abkürzung und den Deppenapostroph braucht man auch nicht) ist Pfusch. Streiche bei Platzmangel lieber den Bestückungsdruck auf das wirklich Notwendige zusammen: Man muss nicht alle vom CAD-Programm erzeugte Texte auf der Platine lassen - man kann sie editieren, zusammenfassen und kreativ verschieben. Beispiel: Statt R101, R102, R103 und R104 einfach R101..4 mit einem passenden Pfeil.
