Ich bin gerade dabei einen Längsregler zu bauen. Nun habe ich einen Shunt nach dem Transistor T1 und eine Diode, da ich damit Bleiakkus laden will. Mir stellt sich nun die Frage, wo schliesse ich die Rückführung am besten an? (Im Schaltplan mit ??? bezeichnet). Direkt nach dem Shunt gleiche ich doch aus, was dieser "verfälscht" durch Spannungsabfall, oder? Schliesse ich ihn nach der Diode an, kann Strom aus der Batterie fliessen, falls einmal die Spannungsversorgung des Reglers aus ist und die Batterie dran, oder? Ich hoffe ihr könnt mir da mit den Pfählen winken ;)
nils schrieb: > Ich bin gerade dabei einen Längsregler zu bauen. Was spricht dagegen, dafür ein passendes IC, z.B. L200 zu nehmen? Gruss Harald
Der Spass daran, es selber zu machen und die Teile habe ich da. Du hast doch sicher auch schon sowas gebaut, als du angefangen hast oder?
Natürlich schließt du die Rückführung ganz am Ausgang an, wie willst du sonst die Akku-Spannung erfassen. Und bei der Ladung der Akkus bitte die Temperaturabhängigkeit der Gasungsspannung berücksichtigen und nicht nur auf die Spannung, sondern auch auf den Strom achten. http://batteryuniversity.com/partone-13-german.htm
Den Strom will ich mit dem Shunt überwachen, ein OP der "zuregelt" kommt da dann mit dran. Ich will aber den Regler doch nicht die Akkuspannung, sondern die Spannung, die an den Klemmen liegt erfassen lassen, oder? Dass ich die Diode bei U_Soll beachten muss, daran muss ich natürlich denken. Oder sehe ich das falsch?
>Ich will aber den Regler doch nicht die Akkuspannung, sondern die >Spannung, die an den Klemmen liegt erfassen lassen, oder? Dass ich die Ja- und an den Klemmen ist doch der Akku dran - oder? Also nach der Diode. >Schliesse ich ihn nach der Diode an, kann Strom aus der Batterie >fliessen, falls einmal die Spannungsversorgung des Reglers aus ist und >die Batterie dran, oder? Dann mache den Spannungsteiler hochohmig genug, bis es vernachlässigbar ist.
Okay, solangsam hab ich auch verstanden, was ich da baue und es funktioniert recht gut :) Ich danke euch vielmals :)
Ich bin mir nicht sicher, ob's Dich nicht schon bei der ersten Kehre aus der Kurve getragen hat. Beim Be- und Entladen :-) von Batterien geht es um Strom UND Spannung. Dein angedeuteter Spannungsteiler kann Dir u.U. einen Eindruck von deiner Ausgangsspannung liefern, die Berücksichtigung des zugehörigen Stromes sieht aber anders aus. >Okay, solangsam hab ich auch verstanden, was ich da baue und es >funktioniert recht gut :) Würde mich allerdings wundern...
amateur schrieb: > die Berücksichtigung des zugehörigen > Stromes sieht aber anders aus. Dazu habe ich den Shunt drin, zuerst habe ich den Spannungsregler gebaut und mittlerweile funktioniert auch die Strombegrenzung.
Bin jetzt in diesem Thema nicht so fit, aber als Laderegler empfiehlt sich doch eher ein DC/DC-Wandler, Längsregler Verlustleistung? Gruß Dan
