Übersetzer Seriel
OP #2939669
Bitte um Hilfestellung
Folgendes würde gerne einen 24-poligen Centronic Ausgang auf einen
Seriellen PC Dateneingan bringen.
Das Gerät ist ein Feinprüfmessgerät "Millitron 1234" siehe den
Dateianhang.(letzte Seite)
Frage ist das möglich??
Ich hoffe sehr auf eure Hilfe
Das ist zwar ein spezielles Format, aber mit den Angaben auf der letzten
Seite lässt sich viel anstellen. Das gute Teil (0,02µm Auflösung sind
schon speziell!) liefert die benötigten Daten quasi auf dem
Silbertablett. Du musst nur die BCD-Codierten Stellen einlesen, 0x30
(Offset für Ziffern im ASCII-Code) dazuaddieren und verschicken.
Wenn man einen Controller mit 4 8-Bit Ports verwendet, dann braucht man
sich über externe Beschaltung kaum Gedanken zu machen. Einzig die beiden
Signale an Pin 7 und 8 muss man ausmessen und anpassen, weil da was von
einem anderen Logikpegel steht. Wann da eine Kommastelle geschaltet
wird, muss man testen. Falls sich die Messwerte oft ändern (zeigt das
eines der übrigen Signale an??) und dabei Fehlübertragungen stattfinden,
sollte man die Ports erst zwischenspeichern.
Für einen 8051-Controller könnte man z.B. einfach folgendes machen:
void main(void)
{  unsigned char einer, zehner, hunderter, tausender;
   bit vorzeichen;
   init_seriell_9600baud();
   while(1)
   {  einer = (P1 & 0x0F) + 0x30; // Einerstellen an P1.0 - P1.3
      zehner = ((P1 & 0xF0) >> 4) + 0x30; // Zehner an P1.4 - P1.7
      hunderter = (P2 & 0x0F) + 0x30;     // Hunderter an P2.0-P2.3
      tausender = P2_4==0 ? 0x30 : 0x31;  // nur 0 oder 1
      vorzeichen = P2_5;                  // Vorzeichen-Eingang
      // die Pins 7 und 8 eventuell noch verarbeiten
      if (vorzeichen == 1) putchar('+');
      else putchar('-');
      putchar(tausender);
      putchar(hunderter);
      putchar(zehner);
      putchar(einer);
Mit Centronics hat das Interface garnichts zu tun, es ist viel
einfacher, da die Daten einfach parallel anliegen. Man muss sie nur
einlesen und seriell weitersenden, zweckmässigerweise mit einem
µController. Dafür kommt jeder in Frage der genug Eingänge hat,
angefangen mit einem 20poligen PIC.
Die Frage ist nur zu welchem Zeitpunkt: vermuten kann man, dass mit dem
Taster eine Messung gestartet wird (wozu ist er sonst da?) und
"Messbereitschaft" anzeigt, dass der Wert gültig ist. Wie das genau geht
sollte man mit einem Oszilloskop vorher testen.
Gruss Reinhard
OP
Herzlichen Dank für die Antworten
Nun zur Realisieung:
Kann ich das über die Mikrocontroller-Plattform Arduino machen?
So eine Art kleiner zwischenübersetzer um die Daten in den Rechner zu
bekommen und sie z.B.  über Excel zu verarbeiten.
Einen kleinen "prellfreien Taster" einmal Drücken und die Daten werden
übernommen.
Oder einen andere Lösung ??
Herzlichen Dank fürs Nachdenken
> übernommen.
Wenn du weisst, wann der Messwert gültig ist, reicht das. Das
funktioniert dann eben nur bedient und nicht automatisch, ist dafür
einfach.
Gruss Reinhard
Wenn das Board genügend Anschlüsse hat. Also nicht die kleinen Minis und
das Uno hat auch nur 14 digitale I/Os. Da könnte man eventuell die 6
analogen Eingänge nutzen. Das kleine Mikro hat 20 digitale I/Os, das
würde auch (leicht) gehen.
Achte darauf, dass genügend Pins für die parallele Übertragung vorhanden
sind und dass der Controller mit 5V läuft (oder zumindest 5V-Tolerante
Eingägne hat). Bei zu wenigen Anschlüssen könnte man mit I2C-Bus oder
Schieberegistern zwar wieder was machen, aber lieber 5€ mehr für die
Hardware, dafür ist dann alles schon drin.
