Hallo. Ich habe 2 Anlagenteile, die über ein Koax Kabel miteinander verbunden sind. Und darüber auch der GND der Anlagen. Der GND ist auf keiner Seite geerdet. Leider habe ich starke Störeinstrahlung durch einen benachbarten UKW + VHF Rundfunksender. (FM Rundfunk und DAB Bundesmux) Erde ich den GND einseitig, wird es leicht besser. Erde ich zweiseitig, ist die Störung so gut wie verschwunden, aber dafür gibts Probleme mit Ausgleichsströmen. Kondensatoren mit 100nF helfen auch nur bedingt. Was könnte ich noch machen? Grüße
Vielleicht hilft es differentielle Übertragung & höhere Spannungen zu verwenden (wie beim RS-485)
>Ich habe 2 Anlagenteile, die über ein Koax Kabel miteinander verbunden >sind. Und darüber auch der GND der Anlagen. Was für Anlagenteile? Welche Entfernung?
Vielleicht hilft ein Mantelstromfilter, das ist eine Gleichtaktdrossel für Koax.
Hallo. Entfernung ist ca 25m. Übertragen wird Radio+VHF Analog TV. Einen Brummfilter habe ich bereits eingesetzt, bringt gar nichts. Ich muss die Leitung wirklich auf beiden Seiten erden.
>Einen Brummfilter habe ich bereits eingesetzt, bringt gar nichts. >Ich muss die Leitung wirklich auf beiden Seiten erden. Ich würde mal solche Clap-On-Ferrite ausprobieren: http://www.reichelt.de/Amidon-Ferrit-Ringkerne/FERRITRING-9-0/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=7677;GROUPID=3187;artnr=FERRITRING+9%2C0;SID=10ULoBU38AAAIAADOxPzI93ba7bc00b7ae378ae838f7e3a07a6b5 Es kann gut sein, daß du mehrere von den Dingern anbringen mußt, wenn du wirklich einen UKW-Sender um die Ecke stehen hast. Außerdem solltest du darauf achten, daß du beim Kabel keine Fehlanpassung hast. Stimmen die Wellenwiderstände überein? Hast du ein gutes Kabel mit hoher Schirmdämpfung? Wieviele Kabel sind da verlegt?
Als HF-Signal oder demoduliert als NF ?
J.
Schau nach, ob ein Sytem isoliert aufgebaut ist(hat intern einen Trafo und die Masse ist nicht am Schutzleiter), dann kann man auch nur an einer Seite den Schirm auf Masse legen. Falls ein System isoliert aufgebaut ist, aber die Masse mit dem Schutzleiter verbunden ist, könnte eine Trennung helfen. Wenn beide nicht isoliert aufgebaut sind, kann man versuchen ein System über einen Trenntrafo versorgen um Stromschleifen zu vermeiden. Viel Erfolg!
