Hallo zusammen, ich experimentiere gerade an einer IR Fernbedienung mit dem EmpfangsIC HT12D. Weil das Bauteil auch im "Ruhemodus" Strom saugt, hab ich mir überlegt, dass Vdd nur Strom bekommt, wenn der IR Empfänger ein Signal weitergibt. Damit nun der Decoder ein Signal verarbeiten kann, soll vdd über ein Transistor geschalten werden, der als Basis den Signalausgang des IR Empfänger hat. Da das Signal ein gepulstes ist, würde der IC ja auch nur über den Transistor gepulst ein und ausgeschaltet werden. Wie kann ich das Signal zum Transistor "glätten", damit es ein ein lineares wird?
Tobi B. schrieb: > Wie kann ich > das Signal zum Transistor "glätten", damit es ein ein lineares wird? Du könntest einen monostabilen Multivibrator verwenden. Die Frage ist jedoch ob der IR-Auswerter dann auch schon die ersten Impulse verarbeitet, ggf. braucht er ein wenig zum "hochfahren". Dieses Problem könnte man mit einem Verzögerungsglied lösen. Allerdings braucht diese zusatzschaltung auch wieder Strom, sodass die Frage ist, ob sich das lohnt. Und der IC zieht laut Datenblatt auch maximal 400µA.
