Hallo! Kann jemand sagen, wo man im Datenblatt findet, welche Eingangskapazität die Portpins eines Atmega32 haben? Viele Grüße und Danke!
Das einzige, was ich im Datenblatt gefunden habe, steht in der Tabelle "Two-wire serial bus requirements" (im Kapitel "Electrical characteristics"), dort ist zu finden: pro IO-Pin max. 10pF Gilt das nun für jeden Portpin???
GPIO's sind gemeint aber die angabe ist ja vom Gehäuse abhängig.
Temp schrieb: > GPIO's sind gemeint > aber die angabe ist ja vom Gehäuse abhängig. Also die (general) IOs von PortA bis D!?! Brauche die Daten für einen Atmega32-16PU. Eigentlich ist nur die Angabe wichtig, ob es mehr oder weniger als 15p sind.
