Hallo zusammen, ich habe ein AVR-Modul mit einem ATmega2561 http://www.alvidi.de/shop/product_info.php?info=p30_AVR-Entwicklungsmodul-mit-128-KB-ext--SRAM-und-ATMEGA2561-V2-0.html gekauft und dazu einen 16.000 MHz Quarz, den ich jetzt einbauen muss. Ich gehe mal davon aus das der Quarz, nach kürzen der beiden Drähte, einfach auf den Sockel aufgesteckt wird. Allerdings weiß ich nicht wie rum er aufgesteckt werden muss. Kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen Dank. Grüße datatom
Thomas Holländer schrieb: > Ich gehe mal davon aus das der Quarz, nach kürzen der beiden Drähte, > einfach auf den Sockel aufgesteckt wird. man muss die drähte nicht zwangsweise kürzen. wenn doch, muss man aufpassen, dass der boden des quarzes nicht die beiden sockel-pinne kurzschließt...
dfb schrieb: > man muss die drähte nicht zwangsweise kürzen. wenn doch, muss man > aufpassen, dass der boden des quarzes nicht die beiden sockel-pinne > kurzschließt... Kürzen würde ich zunächst mal auch nicht, um den Quarz anderweitig noch mal verwenden zu können. Die Wellenlängen liegen im Bereich einige 10m, das sollte wirklich gar nichts aus machen. Der Boden auf dem gezeigten Bild oben sieht doch isoliert aus. Anders ist es, wenn er auf ein Board gelötet wird, wo noch Leiterbahnen zwischen den Quarz-Pins hindurch laufen. Da nimmt man ein dünnes Isolierscheibchen als Trenner.
