Hallo Leute! Kennt sich jemand mit einem Source-Meter aus? http://de.farnell.com/keithley/2601a/messgeraet-sourcemeter/dp/2074741 Habe leider mit so einem Teil nicht viel zu tun gehabt. Es dient zum Testen von IC´s, okay? Was ist der 4 Quadrantenbetrieb? Gibts eine gute HP auf Deutsch bzw. Englisch? Die Datenblätter durchlesen ist ein wenig mühsam und Freund Google bringt in diesem Fall auch nicht so viel. Bitte um Hilfe. MfG Luisi
luisi12 schrieb: > Habe leider mit so einem Teil nicht viel zu tun gehabt. > Es dient zum Testen von IC´s, okay? Wir benutzen das 2410 von Keithley als Komponententester (Transorb-Dioden, Varistoren etc.) > Was ist der 4 Quadrantenbetrieb? Das Ding ist eigentlich nichts anderes als ein kombinbiertes Präzisions-Netzgerät und Digitalmultimeter in einem Gehäuse. Man legt entweder eine Spannung oder einen Strom an eine Schaltung an und misst dann die jeweils andere Komponente.
Das bedeutet, daß es auch als Spannungs- und Stromsenke arbeiten kann.
Ist nützlich wenn Du ein anderes Netzgerät testest.
Das Ding ist also 3 Geräte in einem:
- Labornetzgerät
- Multimeter
- Elektronische Last
Das beschleunigt die Messung, weil Du nicht immer Strippen ziehen und 2
Geräte programmieren musst.
Außerdem ist es auch besser als eine Kombination der 3 Geräte in
gängiger Ausführung, da die Regelung von Netzgerät und Last direkt auf
die präzisen Werte, die das Multimeter misst, geht.
