Hi, habe mir ein Densitron Oled-Display besorgt und wollte es mit meiner Starterplatine ansteuern. Bei meinem Display war mir wichtig das es einen internen dc/dc-wandler hat, damit ich mich nicht selbst um die 15V kümmern muss. Mein erster Versuch etwas auf das Display zu schreiben blieb erfolglos. Das Display ist absulut tot. Nun glaube ich das der dc/dc-wandler das Problem ist, da er vielleicht durch mein Programm garnicht aktiviert wird. Im Datenblatt des Display-Controllers (SSD1325) gibt es jedoch kein Kommando mit dem man den step-up wandler einschalten kann.(Im Gegensatz zu vielen anderen Displays) Man kann hier nur auf externe Spannungsversorgung auswählen. Ich dachte dann wird er von anfang an aktiv sein, weshalb ich den Vcc-Pin offen gelassen habe und eben nur Vdd versorge. Wie also bringe ich meinen DC/DC-wandler zum laufen? Mfg marco_x Datenblatt Display: siehe Seite 9 Datenblatt Display-Controller(SSD1325): siehe Seite 31
Weiß denn keiner wo mein Fehler liegen könnte? Hier haben doch bestimmt die meisten schon mal mit Grafikdisplays hantiert.
marco_x schrieb: > Mein erster Versuch etwas auf das Display zu schreiben blieb erfolglos. > Das Display ist absulut tot. Nun glaube ich das der dc/dc-wandler das > Problem ist, da er vielleicht durch mein Programm garnicht aktiviert > wird. Wie sieht dein Programm / deine Initialisierung denn aus? > Im Datenblatt des Display-Controllers (SSD1325) gibt es jedoch > kein Kommando mit dem man den step-up wandler einschalten kann. Oh doch. Seite 31 im SSD1325 Datenblatt. Auf Seite 17 des Display Datenblattes ist ein Beispiel für die Initialisierung drin.
Auf Seite 31 im SSD1325 steht bei MasterConfiguration doch nur, dass man auf externe Spannungsversorgung auswählen kann. Und ja, im Display-Datenblatt gibts ein Kommando für den DC/DC-Converter, denn ich auch in meiner Initialisierung drin habe. Das Display ist trotzdem tot!
