32Bit Variable beschreiben
Gast #2941047
ich verzweifle gerade beim beschreiben einer 32Bit Variablen ...
1. Versuch
unsigned long test;
test = 0x12345678;
mein Debugger zeigt anschließend im Watch Window den Wert 0x12345678 an.
Test ok
2. Versuch
unsigned long test;
test = ((0x12<<24) | (0x34<<16) | (0x56<<8) | (0x78<<0));
test = ((unsigned long)(0x12<<24) | (0x34<<16) | (0x56<<8) | (0x78<<0));
mein Debugger zeigt 0x00005678 an ... was läuft hier schief?
auch der Compiler schmeißt eine Warning
warning: left shift count >= width of type
Warum?
Gast #2941061
>eigentlich müsste es doch dann in die Hose gehen
Warum meinst Du das?
Es ist im Gegenteil so, das dieses L (das ist übrigens ein Suffix, der
den Datentyp anzeigt, jedoch kein cast [nicht im eigentlichen Sinne])
gerade das möglich macht, was Du willst.
0x12<<24
gucken wir uns mal binär an.
Die 12 ist ein Integer, hat 16 Bit:
0000.0000.0000.1010
Wenn man das 24 mal nach links verschiebt, dann bleibt
0000.0000.0000.0000
denn links von dem 15. Bit ist nichts mehr.
Deswegen warnt Dich auch der Compiler.
Bei
0x12L<<24
erhälst Du
0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.1010
was nach dem Schieben um 24 Bit durchaus noch darstellbar ist.
0000.1010.0000.0000.0000.0000.0000.0000
Gast #2941066
0x12 ist einfach nur eine konstante Zahl (dezimal 18). Standardmäßig ist
sie so breit wie ein int, also auf Deiner Plattform 16 Bit. So lange sie
nicht in eine Variable mit anderer Breite gespeichert wird, wird mit ihr
gerechnet, als ob sie aus einer 16-Bit-Variable käme, also 0x0012. Wenn
Du das um 16 Stellen nach links schiebst, bleibt nur noch 0x0000. Die
"Variable" wird nicht automatisch verbreitet, wenn das Ergebnis nicht
reinpasst. Das ginge zur Laufzeit auch schlecht.
Wenn Du ein L für long dahinter schreibst, wird die Zahl dagegen als
32-Bit-Konstante betrachet, also als 0x00000012 und entsprechend damit
gerechnet. Dann klappen auch die Shifts, ohne dass der Wert links
rausfällt.
Gast #2941075
@ A.K.
Oh, Sch... Hast recht. Danke für den Hinweis.
Es muss also heissen:
0x12<<24
0000.0000.0001.0010
0000.0000.0000.0000
Bei
0x12L<<24
erhälst Du
0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0010
0001.0010.0000.0000.0000.0000.0000.0000
#2941080
Verzweifelter schrieb:
> Was würde ein L hinter der Zahl auf einer 32Bit Maschine machen ... ?
> Dann ist es doch 64Bit, oder?
Im 32-Bit Programmiermodell (LP32) eher selten. Und auch bei 64-Bit
Maschinen im 64-Bit Programmiermodell nur in Linux (LP64), nicht aber
bei Microsoft (LLP64).
http://www.unix.org/version2/whatsnew/lp64_wp.html
> Wie würde ich die Sache generisch programmieren?
Der Einfachheit halber L verwenden. In LP64 ist das dann zwar 64 Bit
breit, aber das dann auf 32 Bits runter zu konvertieren ist kein
Problem.
Wenn du Variablen von stets exakt 32 Bits brauchst: Wie schon erwähnt
unbedingt (u)int32_t als Datentyp verwenden.
