Hallo und einen schönen Sonntag zusammen, hierrauf habe ich die ganze zeit gewartet: http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-Module/3-x-CREE-XM-L-U2-auf-Rundplatine-LT-1791_120_117.html Ich will mir damit eine Fahrradlampe bauen. Mit der ansteuerung usw. habe ich keine Probleme. Allerdings weis ich nicht genau wie das mit der Kühlung ist. Bisher hatte ich immer STAR LED's welche ja die Wärme super weiterleiten konnten. Hier steht aber nur Rundplatine. Wie ist es da mit der Kühlung? Kann ich die Platine einfach auf ein Kühlkörper "kleben" und die Wärme wird ausreichend abgegeben? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Und ich hoffe das ich im richtigen forum bin:) Vielen Dank battman
@battman (Gast) >Kann ich die Platine einfach auf ein Kühlkörper "kleben" und die Wärme >wird ausreichend abgegeben? Wenn deine Klebung gut und der Kühlkörper groß genug ist.
Das der Kühlkörper groß genug dimensioniert sein muss ist schon klar ;) ich hätte einfach wärmeleitkleber genommen und vll. das ganze noch verschraubt. Die frage ist halt, wie gut kann diese Platine Wärme abgeben, aber da man das Teil ja wirklich kühlen muss, muss Sie ja eigentlich auch wärmeleitend sein. Bin aber etwas unsicher.
Das muss auch eine Alu-Platine wie bei den Stars sein, wie sollten sonst die min. 6W wegkommen?
"Die neue Cree XLamp XM-L in weiß auf Rundplatine! Die Aluminiumplatine wurde bewußt klein designed und dient ausschließlich zur Aufnahme der Ledil CUTE-3 Optiken." Die erste Zeile der Artikel beschreibung...
Ich arbeite beruflich mit solchen LED's. Wir benutzen ganz einfach Waermeleitpaste und verschrauben die Prints auf dem Kuehlkoerper... Ich weiss nicht wie gut diese Waermeleitkleber sind, denke aber mit Paste bist du auf einem guten Weg.
Mike schrieb: > Ich arbeite beruflich mit solchen LED's. Hast du Erfahrungen, wie groß der Kühlkörper speziell bei dieser Platine sein müßte? Ich besitze auch so eine und möchte sie als Ersatz für die Glühlampe in einen Handscheinwerfer einbauen. Die Bedingungen da drin sind natürlich nicht ideal für die Kühlung, da wenig Platz ist und keine Zirkulation stattfindet.
Icke ®. schrieb: > Die Bedingungen da drin > sind natürlich nicht ideal für die Kühlung, da wenig Platz ist und keine > Zirkulation stattfindet. Dann kann Dein KK noch so groß sein, wenn die Wärme nicht weg kann, wird das nichts. Sorge dafür, dass Du eine gute thermische Kopplung zum Gehäuse hast und dass das Gehäuse genug metallische Aussenfläche hat, um die Wärme abzuführen. Um die Wärmeabfuhr eines KK zu messen: Ein paar Leistungswiderstände thermisch gut anbinden, Spannung dran und stufenweise erhöhen, dabei die sich am KK einstellende Temperatur messen. Temp gegen Leistung aufzeichnen gibt eine gute Abschätzung, was für einen Wärmewiderstand die Anordnung hat.
Timm Thaler schrieb: > Sorge dafür, dass Du eine gute thermische Kopplung zum Gehäuse hast und > dass das Gehäuse genug metallische Aussenfläche hat, um die Wärme > abzuführen. Das Gehäuse ist aus Plastik, wird so nicht gehen. Ich hatte mir schon überlegt, die Wärme mit einem Miniaturlüfter aktiv rauszublasen oder eine Heatpipe nach draußen zu verlegen. Ist aber beides kontruktiv nicht ganz einfach, da der Lampenkopf zum Auswechseln der Batterien unproblematisch abnehmbar sein soll. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht, und zwar den Plastikreflektor durch einen aus Aluminium zu ersetzen. Der dient dann gleich als Kühlkörper. Von Osram gibt es einen, der perfekt passen würde: http://www.ts-audio.de/tsshop/PRD/KFT4921399/4050300358642.htm?pk_campaign=froogle_ean&pk_kwd=KFT
Icke ®. schrieb: > Hast du Erfahrungen, wie groß der Kühlkörper speziell bei dieser Platine > sein müßte? Ich besitze auch so eine und möchte sie als Ersatz für die > Glühlampe in einen Handscheinwerfer einbauen. Die Bedingungen da drin > sind natürlich nicht ideal für die Kühlung, da wenig Platz ist und keine > Zirkulation stattfindet. Wir testen an solchen LED's unsere Geraete... Darum dimensionieren wir Kuehlkoerper eher zu gross. Birnakerweise werden die Kuehlkoerpergroessen im Datenblatt angegeben, gibt es kein Datenblatt zu der Platine? Das im Link ist ja nur fuer eine der drei LED's. Aber wie bereits gesagt wurde, ohne Luftzirkulation hilft dir der Kuehlkoerper nur soweit, dass es laenger dauert bis die LED aufgibt. :D
MIke schrieb: > Aber wie bereits gesagt wurde, ohne Luftzirkulation hilft dir der > Kuehlkoerper nur soweit, dass es laenger dauert bis die LED aufgibt. :D Ich habe mir bereits eine Stablampe aus Plastik umgebaut. Bestückt mit einer 3W-Power-LED, angetrieben von einem PR4404 (300mA) und versorgt aus zwei D-Zellen. Als "Kühlkörper" dient eine M8x30-Kupferschraube. Die Lampe ist manchmal mehrere Stunden in Betrieb und hält schon über ein Jahr durch, obwohl da auch nix zirkulieren kann. Das Modul soll mit max. 700mA betrieben werden (ist schon wirklich sauhell) und produziert rechnerisch bei diesem Strom ca. 6,5W Verlustleistung. Ich habe mir den oben verlinkten Osram-Strahler bestellt und teste mal aus, ob der als Kühlkörper taugt. Zur Not kann man auch eine Temperaturüberwachung mit einbauen, die automatisch den Strom drosselt, wenn es zu warm wird.
