Hallo, wer kennt sie nicht, die Klick-Geräusche beim betätigen einer Digitalkamera, die Klick-Klack Geräusche beim Autoblinker. Nun würde ich dies gerne in einem kleinen Mikrocontroller-Projekt umsetzen. Ich gehe davon aus, dass in den oben genannten Geräten ebenfalls kleine, billige Mikrocontroller mit einem Speaker dahinter stecken oder wird dies anders realisiert? Mein Anfangsproblem besteht darin, dass ich nicht genau weiß wie ich die Sache angehen soll. Hat jemand von euch so etwas schon mal gemacht? Welche Microcontroller, ICs, DSPs eignen sich dafür? Es sollte wirklich einfach sein, deswegen suche ich nicht nach Lösungen die mp3s oder wav files mit den Klick Klack Sounds abspielen. Oder wird dies in der Industrie bei Blinker Geräuschen so gemacht? LG Tim
Bei Autos macht man das mit relais, auch wenn man Transistoren zum schalten verwendet.
HAHA, die Geräusche kommen durch die Blinkerrelais, bzw. durch den mechanischen Verschluss der Kamera. Es gab aber mal irgendwas, das z.B. Handys ein Geräusch machen müssen, damit man nicht so viel heimlich Fotos machen kann (ob das stimmt weiß ich nicht :-D) Nimm dir mal so nen 10 Cent Piezo aus ner Geburtstagskarte und hänge den ohne alles an einen Portpin dran. Dann spielste einfach mal ein bisschen. Ist das zu leise hängst du ihn zwischen zwei Portpins und schaltest die immer abwechselnd, oder halt mit nem Transistor ....
HAHA schrieb: > HAHA, > > die Geräusche kommen durch die Blinkerrelais, bzw. durch den > mechanischen Verschluss der Kamera. Das war mal, heute wird das nur abgespielt.
Es gibt nicht Das Klick Klack. Eiene Kamera höhrt sich anders an als ein Blinkrelais. Jeder Hersteller hat andere Töne. Ergo sucht man sich einen schönen Ton, schaut sich das Spektrum an und bildet es nach.
Also so ein Relais möchte ich mal sehen. xD David ... schrieb: > HAHA schrieb: >> HAHA, >> >> die Geräusche kommen durch die Blinkerrelais, bzw. durch den >> mechanischen Verschluss der Kamera. > > Das war mal, heute wird das nur abgespielt. Ja, richtig.
Urmel aus dem Eis schrieb: > Bei Autos macht man das mit relais, auch wenn man Transistoren zum > schalten verwendet. Schon lange nicht mehr. Es ist ein Piezo an einem µC, meistens im Kombiinstrument, der (abgesehen von den anderen Funktionen) das Geräusch macht.
Das sind ja mal interessante Vorschläge. D.h. um z.B. solch ein Klack Geräusch zu erzeugen, http://download.pcwelt.de/public/downloadfiles/8000/8000/8055/klack.wav einfach mal einen Piezo mit diversen Bitkombinationen ansteuern? Wie geht man da am besten vor so einen Sound "nachzubauen"?
Tim schrieb: > Wie geht man da am besten vor so einen Sound "nachzubauen"? steht doch da: Profi schrieb: > schaut sich das Spektrum an und > bildet es nach.
erstes google ergebnis: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/sounddesign-komponisten-des-perfekten-klicks-a-444498.html
Tim schrieb: > Das sind ja mal interessante Vorschläge. > > D.h. um z.B. solch ein Klack Geräusch zu erzeugen, > http://download.pcwelt.de/public/downloadfiles/800... > einfach mal einen Piezo mit diversen Bitkombinationen ansteuern? > > Wie geht man da am besten vor so einen Sound "nachzubauen"? Die WAV-Datei hat knapp 3 KBytes (16-Bit, 22 KHz). Die Datei auf 8 Bit runterrechnen (Windows). Das ergibt 1,5 KByte. Diese in einen Controller (ATiny) flashen und via PWM "abspielen" lassen. Freuen.
Davis schrieb: > Die WAV-Datei hat knapp 3 KBytes (16-Bit, 22 KHz). Die Datei auf 8 Bit > runterrechnen (Windows). Das ergibt 1,5 KByte. Diese in einen Controller > (ATiny) flashen und via PWM "abspielen" lassen. Freuen. Davis hat den Link http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html vergessen ;-)
