Hallo zusammen Hat jemand ein C-Code Beispiel zur Hand, mitdem man Befele, die über CAN oder UART eingelesen werden anhand einer Tabelle verarbeiten kann? Vieleicht ist es besser wenn ich ein Beispiel dazu gebe: Befehle (von extern an Prozessor gesendet) über UART: intensity=55\n speed=200\n ... Jetzt möchte ich gerne die Codewörter intensity und speed in einer Tabelle abspeichern und somit einfacher neue Befehle hinzufügen und verarbeiten. Dasgleiche müsste ich für den Antwortstring einsetzen können, der aktuell den Empfangsbefehl genau gleich wie er reinkommt auch wieder zurückgibt, aber anhand einer Tabelle könnte ich dies natürlich einfach ändern. Ich möchte dadurch verhindern, dass ich defines für einen String mit intensity und speed machen muss und danach mit string compare vergleichen muss. Ich habe schon gesucht aber weiss nicht genau nach welchen Schlüsselwörter ich suchen soll. Danke für die Antworten
Vielleicht findest Du ein paar Ansätze, wenn du nach Command Line Parser suchst. Ansonsten ist sowas eine prima Programmierübung... :)
OK, genau parser habe ich gesucht... ich weiss, aber ich hab doch keine Zeit zum üben, sollte ien Projekt voranbringen... Danke
Dominik Eugster schrieb: > aber ich hab doch keine > Zeit zum üben, sollte ien Projekt voranbringen Was ist das für ein Projekt? Hoffentlich nichts womit ich jemals in Berührung komme. ;-P
@dominik Evtl, könnte mein Parser Beitrag "uParse - die zweite." dir helfen. Der macht dir aus Klartext-Vorgaben z.b. "initialize = \x01" bei einer Eingabe von "initialize=34" einen Funktions-Aufruf, indem er dir sagt das er diesen Befehl (es können mehrere sein, es wird ein Index mitgeliefert) gefunden hat, und liefert dir noch den Parameter (hier 34) in binär mit. Funktioniert mit bis zu 4 Parametern (Zahl, String, oder eigens definiertes) und die Befehle lassen sich einfach hinzufügen (da gibt es eine Config-Datei). Verwende ich um eben solche Klartext-Eingaben "mundgerecht" serviert zu bekommen und entweder die mitgelieferten Daten wegzuschreiben, was anzutriggern oder zum Entwickeln und Testen von Funktionen.
