FT232RL versorgt Atmega8 über RX,TX Spannung
OP #2941467
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Auf einem Atmega8 befindet sich ein Bootloader.
Mit dem FTDI FT232RL möchte ich bei Bedarf die Firmware flashen.
Schließe ich den FT232RL (RX,TX,GND) an den stromlosen Atmega8 an, wird
der Atmega über die RX,TX Pins mit ca. 2V versorgt.
Dadurch antwortet der Bootloader mit wirrem ascicode und will flashen.
Somit kann es vorkommen, dass meine Flashprogramm zerschossen wird.
Ich möchte mit dem Bootloader bzw. USB/RS232 erst kommunizieren, wenn
der Atmega eingeschaltet wird. Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
mfg
code
OP #2941558
Der Brown-out Level hat schonmal eine Verbesserung gebracht.
Jetzt kommt beim Einstecken kein wirrer ascicode. ABER
der Controller antwortet immer noch und leider richtig.
Mein Bootloader Programm am Pc sendet 123 an den Controller.
Antwortet der Controller auch mit 123 zurück, beginnt das Flashen.
Auch mit einer Diode an TX(FT232) antwortet der Controller trotzdem.
Ich möchte gerne den FT232 an die stromlose Schaltung anschließen, dann
am Pc auf senden drücken und dann die Schaltung einschalten. So
funktioniert der Flash. Aber das Pc Programm sendet an die stromlose
Schaltung bereits 123 bevor ich einschalten kann, bekommt eine Antwort
und der Flash beginnt. Im Controller entsteht dann ein totales
durcheinander im Flash.
Gast #2941578
So eingebaut?
                                         VCC
           FT232                         | |       AVR
            __                           '-'        __
         -o|  |o-     TX              RX  +      -o|  |o-
         -o|  |o-+----------+-|<-+--------+------+o|  |o-
         -o|  |o-                                -o|  |o-
         -o|__|o-                                -o|__|o-
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Fast zu spät...
Gast #2941617
Ich habe ein ähnliches Problem, ich will die Eingänge des µC/FT232
schützen, da es vorkommen kann, dass nur eines der beiden Bauteile
versorgt wird. Kann ich da einfache einen 10k Widerstand in die RX und
TX Leitungen einbauen?
Gast #2941630
Gibt es bei den beiden Möglichkeiten einen Unterschied bei der max.
Baudrate, wenn ich bei beiden den Widerstand 10k wähle?
Ich würde die Möglichkeit mit nur 2 Widerständen bevorzugen, da ich die
leichter im meinem schon bestehendes Layout ergänzen kann. Hat diese
Variante irgendwelche Nachteile?
OP #2941662
Hab soeben noch was herausgefunden!
Der BOD Level hat das Problem eigentlich gelöst.
ABER der FT232RL hat ein ECHO, wenn der RX,TX Pin auf GND liegen.
Somit antwortet in ausgeschaltetem Zustand garnicht der Controller,
sondern der FT232RL gibt sich selber das gesendete zurück!
Mein Bootloader Programm sendet 123 und erwartet 123 zurück.
Der FTDI gibt das echo aus und die Bootloader Software fängt das senden
an.
Dummerweise hab ich den Source für das Bootloader Pc Programm nicht.
Sonst könnte ich die Antwort ändern.
Ich müsste somit jetzt das echo vom ft232rl ausschalten.
OP #2941705
Problem ist gelöst!
Hab den Sourcecode vom Bootloader PC Programm.
Erwarte nun vom Controller eine andere Antwort als die gesendete.
Jetzt klappt auch das Einstecken im ausgeschaltenem Zustand.
Sobald ich einschalte meldet der Controller die richtige Antwort und der
Flash läuft ohne Probleme.
Beim Bootloader handelt es sich um den MCS Bascom Bootloader.
Pc seitig klappt jetzt mit diesem Programm:
http://evertdekker.com/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=84
Gast #2941729
#2942578
Wenn du Widerstände an Rx/Tx (eigentlich ja nur an FTDI-Tx) anbringst
und der µC erst einmal in einer Schaltung mit einem zusätzlichen
Verbraucher sitzt (z.B. Linearregler, LEDs was auch immer), sollte sich
das erübrigen.
So lange du den µC aber "nackt" betreibst und nur die
Abblockkondensatoren da sind, wirst du mit der TX-Leitung über die
Schutzdioden des AVR die Kondensatoren so weit aufladen, dass du über
das BOD-Level kommst und der Controller losläuft.
Wenn kein Verbraucher drinsitzt, dann bau halt irgendwas halbwegs
sinnvolles ein wie eine Status-LED oder so. Wenn dir der Stromverbrauch
zu hoch ist, dann schalte den Verbraucher nach dem Anlauf des µC weg
(z.B. etwas über einen n-FET+R mit PullUp am Gate und per µC-Port ziehst
du dann gegen Masse).
Sonst geht tatsächlich auch eine galvanische Trennung. Mit dem 6n137
kommst du auch weit über die 9,6k hinweg.
Sowohl der AVR kann die 6,3mA für die IR-LED liefern wie auch der FT232.
Ab Werk sind die Ausgänge des FT232 für 4mA konfiguriert, können aber
auch auf "high-current-IO" mit Hilfe des FT_Prog von der Homepage für
12mA konfiguriert werden.
