Weshalb werden HF-Signale mit NF-Signale moduliert ?
Sunday schrub:
Großmutter, warum modulierst Du den Sender?
Damit Du mich besser hören kannst!
Worauf willst Du denn genau hinaus?
MfG Paul
HF ohne Modulation verhält sich wie ein WOM (Write Only Memory).
Damit du im Radio auch die nervigen Moderatoren hören kannst oder alle 10 Minuten den selben "Superhit"...
@sunday m. (sunday)
HF = große Frequenz, kleine Wellenlänge, gut mit "kleinen" Antennen zu
senden und empfangen.
NF = von Menschen hörbar, kaum per Antenne übertragbar, weil die
Wellenlänge und damit die Antennen zu groß wären.
Also muss die HF als Transportmittel (Trägersignal) für die NF
herhalten. Wie ein Container für Seefracht.
Jules schrieb: > -- --- .-. ... . -. / --. . .... - / .- ..- -.-. .... / --- .... -. . / > .- -- .--. .-.. .. - ..- -.. . -. -- --- -.. ..- .-.. .- - .. --- -. / > ---... --- -.--.- Für Morse-Analphabeten: "morsen geht auch ohne amplitudenmodulation" Richtig, man kann ja auch F1A verwenden. ;-) In der Praxis nutzt man aber meist Amplitudenmodulation A1A, also Morsetelegraphie mit getastetem Träger. PS.: Gibt man obige Zeichenfolge in den Guckl-Übersetzer ein, so wird automatisch "Englisch" erkannt. Die deutsche Übersetzung schaut genauso aus. Bei dem Konkurrenzprodukt Ping-Translator dagegen kommt garnix.
Ergänzung zu Falk Brunners Beitrag: Gehen wir mal von Radio/Sprechfunk aus: Die NF hat immer den gleichen Frequenzbereich, weil der Mensch eben in diesem Bereich hört. Würde man trotz der genannten Probleme die NF direkt senden, wären alle Sender auf der gleichen Frequenz. Darum benutzt man HF mit verschiedener (Träger-)Frequenz, um gleichzeitig mehrere Sender empfangen können. @Bernd W. HF ohne Modulation hat schon mehr Sinn als WOM. Man kann zumindest feststellen, ob und mit welcher Feldstärke man den Sender überhaupt hört und auf welcher Frequenz er sendet. Naja eigentlich auf welcher Frequenz man empfängt - aber auch das war früher (=in der Zeit freilaufender Oszillatoren) eine durchaus interessante Information. Servus Michael
sunday m. schrieb: > Weshalb werden HF-Signale mit NF-Signale moduliert ? Weil die Moderatoren im Radio nicht so laut schreien können daß du es ohne Übertragung via Funk hören kannst.
Udo schrob: >Weil die Moderatoren im Radio nicht so laut schreien können daß du es >ohne Übertragung via Funk hören kannst. Das ist die einleuchtendste Erklärung. Vollkommen richtig. :-)) MfG Paul
