Ich habe eine Schaltung gebastelt, die die Drehzahl eines Flügelrades auswertet und in der passenden Einheit auf einem LCD anzeigt. Da dieses Flügelrad in einem Acrylgehäuse steckt und ich nichts daran anbringen kann, wird mit einer Lichtschranke gearbeitet. Diese Lichtschranke war ein fertiges Teil aus irgendeinem Industrieapparat. Auf dem Basteltisch lief alles einwandfrei, im praktischen Einsatz gibt es jetzt Störungen. Ich gehe davon aus das Fremdlicht die Ursache ist, weil die Lichtschranke unmoduliert arbeitet. Ich würde jetzt gern selbst eine störsichere Lichtschranke bauen, nur fehlt mir irgendwie der Denkanstoss. Die zu messende Frequenz beträgt 10-100Hz, am Ausgang soll es als Rechtecksignal mit 50% duty-cycle zur Verfügung stehen. Ideen?
Erste Idee: IR-Sendediode mit 36...40 kHz Rechteck ansteuern. Als IR-Empfänger einen TSOP17xx. (xx = 36...40) Den IR-Empfänger durch gefärbtes Plexiglas und "Sicht-Abschirmung" so unempfindlich, wie NÖTIG machen!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Die TSOP312 scheinen genau das zu sein was ich suche und sind sogar bei Reichelt verfügbar. Sehe ich das richtig das da keine zusätzliche Beschaltung gebraucht wird? Einfach den TSOP312 Ausgang an den Controller anschliessen? Wäre ja fast zu einfach..
Ganz so einfach ist die Auswertung nicht. Die Empfänger sind für eine Fernsteuersignal gedacht. Die brauchen Pulse (z.B. 0,5-2 ms) mit moduliertem Licht (z.B. 38 kHz) und dann auch eine Pause (z.B. 1 ms) ohne Licht. Viel schneller als etwa alle 1 ms kann man also die Lichtschranke nicht abfragen. Der µC muss also zum einen ein passendes Signal für die IR Diode bereitstellen (z.B. 20 Periode mit 40 kHz) und dann am Empfänger testen ob ein Puls ankommt. Danach muss ein kurze Pause folgen. Für ein 100 Hz Signal von der Lichtschranke reicht das aber wohl noch aus. Der TSOP312 ist dabei schon eher besser als die alten Typen.
Stimmt, die TSOP17xx sind jetzt von den TSOP312xx abgelöst worden. (War halt meine ERSTE IDEE...) Wenn es "nur" eine Bastelei sein soll: Einfach ausprobieren! Bei beiden ist aber laut Datenblatt die Funktion für Signale, die sich nicht wie übliche Fernsteuersignale verhalten (Pulsgruppen/Pausen mit 0,3...10 ms Dauer) nicht sicher. Für solche Fälle wird der TSSP4038 empfohlen, der aber bei den üblichen Bastler-Adressen (C****d / R******t) nicht erhältlich ist. Abhilfe in diesem Fall (10-100Hz) wäre vielleicht, die 36...40 kHz Rechteck zusätzlich mit 2...3 kHz zu modulieren. Dann wird die Auwertung etwas aufwändiger, ist aber durchaus machbar, wenn (???) du schon einen µC benutzt, oder ein Monoflop (1...5 ms) dranhängst.
