Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach einem Leiterplattenverbinder, der neben ein paar Niederspannungssignalleitungen auch für 230VAC zugelassen ist. Zuerst dachte ich an eine einfache Stiftleiste mit zugehöriger Buchsenleiste. Jedoch musste ich feststellen, dass die Buchsenleisten nur für 100V zugelassen sind. Hintergrund des Ganzen: Auf einer Grundplatine werden neben einem Netzteil auch eine Reihe Leistungsbauteile (Relais) für 230V montiert. Über eine aufsteckbare Platine mit einem Mikrocontroller inklusive Messelektronik für 230V Signale, sollen die Leistungsbauteile auf der Grundplatine angesteuert werden. Somit ist eine Leitplattenverbinder mit einer Zulassung für 230VAC erforderlich. Hättet Ihr hierfür ein paar gute Vorschläge an geeigneten Leiterplattenverbinder ? Mit freundlichen Grüßen skit007
Hallo, sollten auch für 230V geeignet sein http://www.reichelt.de/SUB-D-Mischkontakte/MIX-BUW-13W3/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3207&ARTICLE=12165&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
skit007 schrieb: > Hättet Ihr hierfür ein paar gute Vorschläge an geeigneten > Leiterplattenverbinder ? Das ist hauptsächlich eine Frage der Kontaktabstände, d.h. entweder du verwendest mehr oder weniger exotische Mischkontakte oder das ganze wird groß. Ohne zu wissen, wieviel Kontakte du brauchst, könnte man da soetwas wie Buchsen/Stecker nach DIN41617 vorschlagen, z.B. auch bei Reichelt.
skit007 schrieb: > Somit ist eine Leitplattenverbinder mit einer Zulassung für 230VAC > erforderlich. Denk an die (Einzel-)Zulassung deiner Leiterplatte. Ohne die nützt der tollste Stecker nichts.
Die Firma EPT hat auch viele Steckverbinder die für 230V zugelassen sind. Guck dich auf der Homepage mal um. Bei uns in der Firma nutzt man die auch für beides...
skit007 schrieb: > Zuerst dachte ich an eine einfache Stiftleiste mit zugehöriger > > Buchsenleiste. Genau. Bei der Stiftleist 1-2 Pole zwischen den 230V Anschlüssen herausziehenund, auch gegenüber den anderen Polen und bei der Buchsenleiste die entsprechenden Kontakte entfernen.
... schrieb: > Genau. Bei der Stiftleist 1-2 Pole zwischen den 230V Anschlüssen > herausziehenund, auch gegenüber den anderen Polen und bei der > Buchsenleiste die entsprechenden Kontakte entfernen. Was aber alles andere als zulässig ist da die Kontakte nicht für die Durchschlagfestigkeit (z.B. Kriechstrecken bei Verschmutzung am Pin) spezifiziert sind. Wenn es um eine private Bestelarbeit geht ist das nicht so schlimm, aber professionell kommt man in Teufels Küche wenn was schief läuft. Board to board Steckverbinder ist ein Suchbegriff oder z.B. hier: http://de.rs-online.com/web/c/steckverbinder/leiterplattensteckverbinder/leiterplatten-stift-und-sockelleisten/ links Betriebsspannung wählen. skit007 schrieb: > bin auf der Suche nach einem Leiterplattenverbinder, Leiterplatten kann man auch mit verschiedenen Verbindern verbinden, das ist flexibler und spart Kosten da man nicht für jeden Pin die 230V Zulassung mitbezahlt
