LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY huedic IS
PORT( A :IN STD_LOGIC;
B :IN STD_LOGIC;
C :IN STD_LOGIC;
D :IN STD_LOGIC;
S0 :IN STD_LOGIC;
S1 :IN STD_LOGIC;
Lock :IN STD_LOGIC;
W :OUT STD_LOGIC;
X :OUT STD_LOGIC;
Y :OUT STD_LOGIC;
Z :OUT STD_LOGIC);
END huedic;
ARCHITECTURE logic OF huedic IS
SIGNAL Sx :STD_LOGIC;
SIGNAL SLock :STD_LOGIC;
BEGIN
W <= (Sx AND not S0 AND not S1 AND SLock);
X <= (Sx AND not S0 AND S1 AND SLock);
Y <= (Sx AND S0 AND not S1 AND SLock );
Z <= (Sx AND S0 AND S1 AND SLock );
//Diese Zeile// Sx <= (A AND not S0 AND not S1 AND SLock) OR (B AND not
SO AND S1 AND SLock) OR (C AND S0 AND not S1 AND SLock) OR (D AND S0 AND
S1 AND SLock);
SLock <= Lock;
END logic;
Ich bekomme 7 mal den gleichen Fehler in der Zeile wo ich Sx zuweise.
Der Fehler heißt "Subprogram error: can't interpret subprogram call" Wo
liegt der fehler?
Das Programm soll nicht viel machen. Sx ist der Ausgang eines
Multiplexers und W-Z stellt die Ausgänge eines Dmux dar.
LG
Christian Gruber schrieb: > Sx <= (A AND not S0 AND not S1 AND SLock) OR (B AND not > S0 AND S1 AND SLock) OR (C AND S0 AND not S1 AND SLock) OR (D AND S0 AND > S1 AND SLock); Ist das ein SO oder S0 am Anfang der mittleren Zeile? Sieht bei deinem Text merkwürdig aus...
Christian Gruber schrieb: > Sx AND not S0 AND not S1 AND SLock Versuch 1 > mehr Klammern Sx AND (not S0) AND (not S1) AND SLock Versuch 2: negation an internen Signal Versuch 3: noch mehr Klammern Sx AND ((not S0) AND ((not S1) AND SLock)) Versuch 4 Ausdruck kürzen bis fehlermeldung verschwindet, dann schritt um Schritt dazu Versuch 5: nur die Libs verwenden die man braucht: ( also ohne unsigned und std_logic_arith) MfG
Also wenn man aus dem SO ein S0 macht gehts zumindest durch die Synthese, Kommentar zu den restlichen Weisheiten spare ich mir heute mal...
Tim T. schrieb: > Christian Gruber schrieb: >> Sx <= (A AND not S0 AND not S1 AND SLock) OR (B AND not >> S0 AND S1 AND SLock) OR (C AND S0 AND not S1 AND SLock) OR (D AND S0 AND >> S1 AND SLock); > > Ist das ein SO oder S0 am Anfang der mittleren Zeile? > > Sieht bei deinem Text merkwürdig aus... Ich liebe dich....das war der Fehler. Danke. :-)
Christian Gruber schrieb: > Ich bekomme 7 mal den gleichen Fehler in der Zeile wo ich Sx zuweise. Von wem? Welche Toolchain?
Christian Gruber schrieb: > Ich liebe dich.... Wie leicht man doch Zuneigung bekommen kann :D
