Hallo Ich Fahre seit einiger Zeit Modelloffroad Rennautos. Und der Schnee stellt ein kleines Problem dar. Und zwar möchte ich die Elektronik soweit wasserfest machen dass ich im Schnee fahren kann. Der Motor ist ein Bruschlesstyp mit innenläufer. dem hätte ich einfach nur gut geschmiert und den Anker Lakiert damit er nicht rostet. Beim Regler wirds schwiriger. Da ein Kühlkörper herrausragt und die Transistoren SMD sind. Habt ihr da Ideen? Den Servo würde ich auch gerne Wassdicht machen. Ins Getriebe hätte ich einfach ne ordentliche Ladung Fett reingehauen und die Elektronik mit irgendwas das der Elektronik nicht schaded eingepinselt beim Empfänger genauso. Im Internet fand ich bis jetzt nur son Blödsinn wie Magariene reinschmiren, Luftballon oder anderen Schmarn. Ich möchte lieber eine Elektrisch NORMALE Version machen. Was kann ich zum Einpinseln/wasserdichtmachen nehmen? Ich schreibe hier bewusst in dieses Forum da hier mehr Elektroprofis sind als in den Modellbauforen.
RC-Schumi schrieb: > Der Motor ist > ein Bruschlesstyp mit innenläufer. dem hätte ich einfach nur gut > geschmiert und den Anker Lakiert damit er nicht rostet. Den Motor schon mal nach dem fahren angegriffen? Der ist heiß. Wenn da tatsächlich Schnee rannkommt, dann verdampft der. > Beim Regler > wirds schwiriger. Da ein Kühlkörper herrausragt und die Transistoren SMD > sind. Habt ihr da Ideen? Die beste Idee ist es immer noch, den Schnee fern zu halten, so dass er gar nicht bis dahin vordringen kann. Also: Spritzschutz. Wenn geht, alles über Kopf aufhängen. Stehendes Wasser auf jeden Fall vermeiden wo es nur geht. > Den Servo würde ich auch gerne Wassdicht > machen. Die sind meist sowieso ziemlich dicht. Fett an die Gehäuse-Durchführung vom letzten Zahnrad an den Hebel, ein Streifen Klebeband rund um die Trennnaht am Gehäuse und das sollte reichen. > reingehauen und die Elektronik mit irgendwas das der Elektronik nicht > schaded eingepinselt beim Empfänger genauso. Kannst du machen. Konstruktiv ist es aber einfacher, wenn du den Schnee fernhältst. Wenn wir das an unseren Segelbooten, die auch schon mal Wassereinbruch haben, recht problemlos über die Bühne kriegen, dann geht das auch mit ein bischen Schnee. Und wir fahren bei fast jedem Wetter. Nur bei Gewitter ist uns die Gefahr zu groß, dass wir Blitzschlag in der Kohlefaser haben. Aber strömender Regen oder Schneefall ist kein Hinderniss. Nach dem Fahren gut durchlüften und abtrocknen lassen. Am anfälligsten sind übrigens die Servosteckerchen.
Wasser hat nen Spitzen Kopf... Das größte Problem sind die Steckverbinder. Den Empfänger kann man in den geschmähten Luftballon stecken. Beim Akku wird ein wenig komplizierter... Da es Elektro ist, wird auch der Ballon etwas größer sein. Ansonsten probier mal PlastiDip... Aus eigener Erfahrung: Tiefschnee und Elektro vertragen sich nicht wirklich lange. Wenn es schnee sein muss, dann ein Verbrenner: Da kann man alles schon in den Luftballon packen... ;) Mirko
Den ESC kannst du leider nicht in ein Wasserdichtes Gehäuse stecken, wegen der Kühlung. Man könnte ihn in Harz eingießen, und nur noch den Kühlkörper heraus schauen lassen. Ist aber ziemlich aufwändig.
Servus Schumi, für sowas nimmt man eigentlich "Liquid Tape" o.ä. Siehe: http://www.voelkner.de/products/151492/Liquid-Tape-100g-Schwarz.html Da kann man ohne Aufwand rückstandsfrei wieder entfernen! Den Motor brauchst nicht einpacken, der hält das aus (das garantier ich dir!). Haben unsere Modelle schon über sämtliche Schlamm- und Schneebahnen gejagt, ohne den Motor zu schützen. Zudem geht das auch schlecht, da die Abwärme irgendwo hin muss/sollte. [Edit] egal was du nimmst, es darf niemals elektrisch leitend sein! Gruß Stefan
