Ich möchte gerne ein Schaltnetzteil auf Belastung testen Es gibt sicher ein Gerät dafür wo ich die Belastung variabel einstellen kann, ungefähr bis 500W. ich habe nicht vor so etwas selbst zu bauen (kommt natürlich darauf an wieviel das fertige kosten würde) danke euer Manuel
Spannung, Strom? Das Gerät nennt sich elektronische Last, und da der Markt für die Geräte nicht so groß ist, gibt es die Dinger nicht so häufig in "Geiz ist geil" Versionen. Selbstbau aus Lastwiderständen, Glühlampen, elektr. Heizplatten oder einfachen Stromreglern mit Leistungstransistoren sind für einmalige Anwendungen oft eine preiswerte und funktionierende Variante.
Bau dir doch eine einfache Widerstandsbank. Zum Beispiel mit 15 solchen 50W Widerstaenden kommst du auf 750W. Montier sie auf eine 3-5mm Aluplatte, montiere ein paar Schalter, kombiniere ein paar Werte und du hast deine Last.
Link vergessen... http://at.farnell.com/te-connectivity-cgs/hsa50100rj/widerstand-alugeh-100r-5-50w/dp/2009359 Sorry.
Elektronische Last wurde ja schon genannt. Ich habe meine EL hier inseriert, http://www.quoka.de/modellbau-hobby/elektronik/c4380a100456934/elektronische-last.html Diese kann sowohl Grundlast (statisch) als auch Impulslast (also dynamisch, und mit einstellbarer Frequenz) erzeugen. Auf Wunsch auch beides gemischt. Extern ansteuerbar ebenfalls. Sowas wäre möglicherweise das, was Du für den Einstieg suchst.
danke für eure infos ja eine elektronische last ist zu teuer fertig zu kaufen die Idee von Mike werde ich Bauen geht schnell und ist am billigsten! danke Mit welchen Signal müsste ich die Leistung´s Fet´s ansteuern? Rechteck? Mit welche Frequenz? Vielleicht in Zukunft ein sinnvolles Projekt danke für eure Antworten
Andrew Taylor schrieb: > Elektronische Last wurde ja schon genannt. > > Ich habe meine EL hier inseriert, > > http://www.quoka.de/modellbau-hobby/elektronik/c43... > > Diese kann sowohl Grundlast (statisch) als auch Impulslast (also > dynamisch, und mit einstellbarer Frequenz) erzeugen. Auf Wunsch auch > beides gemischt. Extern ansteuerbar ebenfalls. > > Sowas wäre möglicherweise das, was Du für den Einstieg suchst. Wäre nicht schlecht. VP bei 99Euro? Max Leistung? danke
Schau, da rufste einfach an - darum steht die Telefonnummer dabei. danke.
Manuel van elektronika schrieb: > ein Schaltnetzteil auf Belastung testen Man sollte noch genauer wissen, wieviele Spannungen rauskommen, da z.B. eine zu ungleiche Belastung beim PC-Netzteil die Meßfühler irritieren könnte.
