Hallo Leute, hat jemand schon günstige Brandmelder zerlegt? Bin am überlegen, was man davon gut gebrauchen könnte: Gehäuse mit Batteriefach Laute Summer-Schaltung Sensor ... Wie könnte man solche Teile mit einem Mikrocontroller ansteuern für einen akustischen Alarm?
Kyril schrieb: > Gehäuse mit Batteriefach Was willst du mit dem Brandmeldergehäuse? Kyril schrieb: > Laute Summer-Schaltung Der Summer ist meist so konstruiert, daß die Platine oder ein Teil des Gehäuses auch Teil des Summers ist. Auch die Messkammer kann man nicht einzeln benutzen. Auschlachten von Brandmeldern lohnt meines Erachtens nicht.
Hi >Bin am überlegen, was man davon gut gebrauchen könnte: Na ja, ist nicht wirklich viel drin. >Gehäuse mit Batteriefach Geschmackssache. >Laute Summer-Schaltung Nur in Verbindung mit dem IC. >Sensor Eine simple IR-Led und eine Fotodiode. Ach kein Schnäppchen. MfG Spess
Hi! Also interessant mag sein, dass die fast alle auf dem gleichen Motorola IC basieren und dieses IC hat einen Meldeausgang. D.h. man kann fast alle noch so billigen Melder an eine zentrale Meldeleitung anschließen. In den meisten ist sogar ein leerer Platz für einen entsprechenden Stecker vorgesehen. Oft fehlt nur ein Transistor und ein Widerstand. Und weil es sein muss: Ich rate aber jedem Laien davon ab, einen zerlegten und verbastelten Melder wieder in Betrieb zu nehmen und sich auf seine Funktion zu verlassen! Gruß Ulrich
Christoph B. schrieb: > sind viele Brandmelder nicht radioaktive?? Das sind die mit Funkübertragung ;-)) Gruß Dietrich
Nunja, an den Antworten erkennt man schon was -sinngemäß- Kleinfahrzeugbesitzer von Nobelkarossenbesitzer an Antworten erwarten können.
Die heutigen sind schon lange nicht mehr radioaktiv,
als ist die Frage mit "Ja" zu beantworten.
Christoph B. schrieb: > sind viele Brandmelder nicht radioaktive?? Tatsächlich waren sie das: http://de.wikipedia.org/wiki/Ionisationsrauchmelder Was es nicht alles gibt...
Angriffssahne schrieb: > Tatsächlich waren sie das: > http://de.wikipedia.org/wiki/Ionisationsrauchmelder > > Was es nicht alles gibt... Danke, jetzt hat der Thread dazu beigetragen, daß wir wieder was gelernt haben. Wusste ich auch noch nicht.
In USA gibt's die immer noch an jeder Ecke zu kaufen. Eigentlich auch logisch - wenn doch schon "Americium" drin is ... ;-)
Radiator schrieb: > In USA gibt's die immer noch an jeder Ecke zu kaufen. Eigentlich auch > logisch - wenn doch schon "Americium" drin is ... ;-) Na ja im Bereich Umwelt und Strahlenschutz sind die USA ja auch ein Entwicklungsland. Was funktioniert wird weitergebaut, solange wie es einer kauft. Siehe die Autos, da ist oft genug immer noch der gleiche "Small Block" drin wie vor 30 Jahren. Auch wenn er jetzt das eine oder andere elektronische Steuergerät hat.
Udo Schmitt schrieb: > Na ja im Bereich Umwelt und Strahlenschutz sind die USA ja auch ein > Entwicklungsland. Das stimmt so nicht. Den Katalysator am PKW beispielsweise hätten wir "fortschrittlichen" Europäer und vor allem wir nervtötend-oberlehrerhaften Deutschen wahrscheinlich heute noch nicht, wenn der Staat Kalifornien die PKW-Hersteller der Welt dereinst nicht schlicht und einfach dazu gezwungen hätte. Was haben gerade deutsche Hersteller damals für eine peinliche Heulerei angestimmt, schon vergessen? Die Amis sind nicht schlechter oder besser als wir, aber oftmals beinahe verstörend ANDERS.
Radiator schrieb: > Den Katalysator am PKW beispielsweise hätten wir "fortschrittlichen" > Europäer und vor allem wir nervtötend-oberlehrerhaften Deutschen > wahrscheinlich heute noch nicht, wenn der Staat Kalifornien die > PKW-Hersteller der Welt dereinst nicht schlicht und einfach dazu > gezwungen hätte. Stimmt, so pauschal kann man es nicht immer sehen. Speziell Kalifornien. Die waren wenn ich mich nicht täusche auch die ersten die einen Kat bei Rasenmähermotoren vorgeschieben haben. Aber in Bezug auf die Sensibilität der Bevölkerung zu den Themen sind sie Entwicklungsland, ... wobei man das für eine recht breite Masse hier auch noch sagen kann :-(
Hier noch mal für alle jüngeren Mitleser zum Nachlesen, wie peinlich wir uns damals aufgeführt haben - und da lief das Kat-Theater aber schon seit zig Jahren: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13495267.html
